Как повесить блок вентиляции
Щелково МО
вешать на перегородку из пеноблока такие массы я не стал бы. спать хорошо - оно лучше. Хотя из Вашего описания получается, что стойка из трубы просто стоит рядом с перегородкий.
Прогиб в 10 мм для таких длин балок - многова-то. через чур. швеллера можно ставить полками вниз - только по расчету. Если Ваши швеллеры смогут упать на бок - получите нечто вроде механизма, а не конструкции :-)))) крайне желательно увидеть либо снимки либо эскизы Вашего творения. И кто мешает сделать подкосы под раму из швеллером? и упереть эти подкосы в те же швеллеры №8. |
К сожалению не фото ни чертежей нет. Буду там на днях обязательно отфотографирую.
Да стойка стоит рядом с перегородкой, и получается что основную нагрузку несет она. Подкосы неделаем потому как помещение там будет экслпуатироваться... Как думаете если сделать 3 швелер по середине блока, это уменьшит прогиб? |
VentBlock.dwg накидал быстренько... Основной вопрос для меня из чего сделать стойки (выдержит ли дюймовая труба)? И переворачивать ли швеллеры?
посмотрите по этой ссылке http://www.chepr.ru примеры проектов вентиляции,
может найдете что-либо подходящее |
Я вообще запроектировал два двутавра №10, но строители уже купили швелера. А заказчик попросил усилить их конструкцию "малой кровью"... А с двутаврами и вопросов бы не возникло как класть, и никаких сомнений по поводу устойчивости балок не было бы. Но рабочие поторопились, а теперь у них на все один аргумент,- "не, а чё!.."
В таком случае, ставим швеллера спинками друг к другу, соединяем на сварке (тот же двутавр), устойчивость на опоре обеспечена, количество можно подобрать по моменту сопротивления из сортамента в сравнении с двумя двутаврами №10. Вместо труб можно также использовать эти же швеллера
Согласен полностью, но там уже все сделали. Я вот отфотографирую это творение и обязательно выложу. Там строители жгут по полной - такое впечатление что у них голова только чтобы есть в нее. И опять один ответ на все вопросы,- "не, а чё!"...
З.Ы. видимо поставить швелеры по науке уже было достаточно, по моим измерениям прогиб стал 4мм а не 10мм как был... |
Вообщем после моих рекомендаций строители начали звонить заказчику и утверждать что можно сделать все проще... Кончилось все тем что заказчик попросил строителей сделать все что они предлагали, все и сразу. Уголок по стене был их идеей, однако разговор был об уголке на который опираются швеллеры, в таком случае все было бы понятно. Но они сделали уголок сверху и приварили к нему швеллеры...
[IMG]http://img527.**********.us/img527/8108/img9293de5.jpg[/IMG] [IMG]http://img521.**********.us/img521/2567/img9290kl7.jpg[/IMG] [IMG]http://img527.**********.us/img527/189/img9292gw2.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось float, 24.01.2008 в 17:21. |
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) | Marina | Динамические блоки | 8 | 06.04.2012 16:04 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
