Устойчивость геомембраны на дамбе при ледовых нагрузок
Если камень "уходит" вместе со льдом - это недопустимое повреждение конструкции, нужно её дорабатывать. Если каменное крепление устойчиво к ледовому воздействию - проверять мембрану не за чем, правда же? |
про каменные наброски понял, спасибо большое! Цитата:
Может быть у вас будет методика такого расчета с примерами? Подскажите пожалуйста где можно посмотреть эти два случая расчета? они с примерами? |
![]() Я сам в основном ПГС проектами занимаюсь... Я правильно понимаю что СП Вы имеете ввиду СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82* ?? Главу 7 ? Или другое СП есть ? |
Вариация моделей в SCAD 21.1 для учета динамических нагрузок | Хоббит | SCAD | 10 | 28.03.2019 11:15 |
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. | MarOl | SCAD | 4 | 03.04.2018 10:56 |
Уменьшение коэффициента сочетаний нагрузок | xsardas | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.08.2016 18:11 |
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок | Кукурузо_Джон_Горыныч | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2015 13:24 |
Расчет на устойчивость vs предельная гибкость | AVO | Металлические конструкции | 56 | 05.12.2013 15:14 |
