В какой версии AutoCAD свойство блока: "масштабный коэффициент типа линии" разблокировано?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В какой версии AutoCAD свойство блока: "масштабный коэффициент типа линии" разблокировано?
Непрочитано 08.04.2022, 09:35 #1
МишаИнженер
При выделении блока в свойствах появляется свойство: "масштабный коэффициент типа линий". Обычно это свойство всегда равно 1 и оно заблокировано.
И если вдруг хочется начертить блок не в метрах а в миллиметрах, то увеличив блок в 1000 раз теряются все штрихи прерывистых линий.
Эти штрихи можно быстро настроить увеличив "масштабный коэффициент типа линий блока" в 1000 раз.
И если такое свойство есть значит кто-то им пользуется. Кто-то просто изменяет одно свойство и не заморачивается с отображением штрихов в отмасштабированном блоке.
Почему обычные пользователи не могут этого делать? Когда настанет такое время когда все смогут это делать?
В каких версиях AutoCAD или программ копий таких как: NanoCAD, GStarCAD и т.д. это свойство разблокировано и можно без проблем настраивать штриховые линии отмасштабированных блоков?
Непрочитано 08.04.2022, 09:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот параметр не активен для блоков. Нужно оперировать свойствами линий внутри блока. А вот чтобы не заморачиваться с масштабами, нужно использовать аннотативность. Переменные msltscale и psltscale установить в единицу.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2022, 09:50
МишаИнженер
Зачем тогда отображается это свойство для блоков?
МишаИнженер вне форума
Lisp Как программно получить данные о версии AutoCad? Kirill_Ja LISP 13 06.09.2018 16:56
GeomProps2007.ARX в версии 11 AutoCAD wluk1958 Программирование 2 01.02.2012 12:24
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения dimoncon21 Прочее. Программное обеспечение 2 15.11.2010 10:15
как увязать масштаб типа линий с масштабом блока? Axe-d AutoCAD 8 04.01.2010 20:51
AutoCAD 2008, программное удаление объектов RTEXT из состава блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 28.04.2009 08:48
