как увязать масштаб типа линий с масштабом блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как увязать масштаб типа линий с масштабом блока?
Непрочитано 02.01.2010, 09:12 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не раз сталкивался с подобной проблемой, но решить не мог. На этот раз ситуация такова - динблок "строительная ось". В "оригинале" масштаб 1:1. При вставке блока в изображение, соответсвенно, увеличиваю его в соответсвии с масштабом изображения, т.е. в 10, 20, 50, 100 раз. Надо, чтобы линия оси имела масштаб типа линии равный масштабу блока. А он (масштаб типа линий) всегда фиксированный - как установлен в "оригинале".
PS. С наступившим всех!
DWG 2007
Чертеж2.dwg (76.5 Кб, 707 просмотров)
Непрочитано 02.01.2010, 13:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При оформлении через видовые окна выстави psltscale в 1.
http://dwg.ru/art/15
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2010, 14:36
Axe-d
иллюстратор
Тогда возникают проблемы с объектами, у которых тип линий не "Continuous"
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 16:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какме проблемы? А "Continuous" вообще можно не рассматривать, они же сплошные всегда...
ps файл не смотрел, када нет под рукой.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 14:35
Axe-d
иллюстратор
При использовании psltscale в 1, те объекты, которые имели прерывистые линии, и масштаб типов линий которых при вычерчивании в модели выставлялся в соответсвии с масштабом изображения, становятся "сплошными".
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 14:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Масштаб типа линий у объектов должен быть равен единице. Читай статью. Иначе, только блоки другие делать, а такое решение через одно место, сам понимаешь...
Krieger вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 16:39
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
При изменении значения PSLTSCALE или использовании команды МАСШТАБ (при PSLTSCALE, равной 1) автоматическая регенерация объектов на видовых экранах не происходит. Для обновления масштабов типов линий на каждом видовом экране используйте команду РЕГЕН или ВСЕРЕГЕН.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 18:09
Axe-d
иллюстратор
Масштаб типа линий у объектов должен быть равен единице. Читай статью...
Это я понимаю. Но пользоваться масштабом типа линий, равным 1 очень неудобно при работе над изображением в модели, а при оформлении в листах может "всплыть" неудачное расположение штрихов, мешающее чтению чертежа. При работе с масштабом типа линий, соответсвующим масштабу изображения такие проблемы легко устаняются на стадии прорисовки в модели.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
MSLTSCALE в единицу или временно LTSCALE в значение масштаба в зависимости от версии када.
Krieger вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Масштаб линий в Project Studio whisper_23 Другие CAD системы 12 01.04.2012 18:52
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Как задать веса линий для кромок трёхмерных тел при печати GthWolf AutoCAD 2 24.04.2009 20:23
