Масштаб линий в Project Studio
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Масштаб линий в Project Studio
Непрочитано 30.08.2008, 22:30 #1
whisper_23
г. Новоалтайск
Здравствуйте. У меня при использовании Project Studio сбивается масштаб линий. Подскажите. как от этого избавиться. И ещё, можно ли как-то сделать так, чтобы не загружались текстовые и размерные стили от него?
Последний раз редактировалось whisper_23, 09.10.2008 в 19:09.
Непрочитано 09.10.2008, 14:08
rzinnurov
C:\Program Files\Consistent Software\ProjectStudio R4\Main\LX\Arkoini.lsp - удалите или отредактируйте размерные, текстовые стили
rzinnurov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 16:31
whisper_23
г. Новоалтайск
Спасибо конечно, но только я ничего не понимаю в структуре файла lsp
Что и где нужно редактировать?
Моя проблема вобщем-то состоит в том, что я использую СПДС и PS вместе. Пользуюсь типами линий от СПДС и его текстовым стилем.
Мне бы PS-ные то вообще не нужны. Можно ли сделать так, чтобы они вообще не загружались. Или чтобы PS использовал CПДС-ные ?
whisper_23 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 16:55
rzinnurov
Arkoini.rar
Копию исходного файла просьба сохранить, во избежания непредвиденных проблем.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 17:07
whisper_23
г. Новоалтайск
rzinnurov, а что изменилось?
я загрузил ваш файл.
Все стили PS остались на месте.
Непрочитано 09.10.2008, 17:17
rzinnurov
Arkoini.rar
Дублирую архив. Мне думается что в Вашем "старом" чертеже остались размерные стили, созданные ранее Вами и системой PS, так и должно быть. Если Вы замените исходный файл Arkoini.lsp, то при создании нового чертежа, размерные стили PS создаваться не будут. А вот чтобы размерных стилей PS не было и в "старых" чертежах, нужно почистить чертеж Файл\Утилиты\Очистить от наличия ненужных размерных стилей (главное чтобы объектов, использующих их не было в чертеже), тогда при следующем открытии PS не будет создавать свои размерные стили.
Непрочитано 09.10.2008, 17:21
rzinnurov
Да и неменее важный момент, я работаю:
Autocad 2008+СПДС GraphiCS 4.1.550+ProjectStudio 4.6.007
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 17:35
whisper_23
г. Новоалтайск
Спасибо. Теперь всё работает
Я работаю в том же самом
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 17:40
whisper_23
г. Новоалтайск
Может подскажете ещё вот что:
по умолчанию шрифт в СПДС без наклона, а размеры с жирными засечками. Как изменить это раз и навсегда. ?
Непрочитано 14.10.2008, 12:22
rzinnurov
whisper_23, как поменять в самом СПДС, к сожалению, не могу ничем помочь. Но мне не понятно для чего это нужно. В уже имеющемся чертеже можно поменять размерный и текстовый стили в соответствии с Вашими запросами. А для новых чертежей можно создать свой шаблон с уже отредактированными параметрами стилей. Или я что то неправильно понял?
Непрочитано 21.09.2009, 17:37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Так что с масштабом линий и штриховок? Они выглядят в 25 раз меньше, чем должны при заданном масштабе.. Про штриховки вот тут:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=328657&postcount=92 похоже, он заменяет своими файлами стандартные. А файлы линий он тоже меняет?.. Но ведь линии в документе хранятся.. Неужели Проджект не различает метрическую и дюймовую системы?
Om81 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 18:40
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Проблема масштаба штриховок (и масштабов типов линий тоже) заключается в переменной MEASUREMENT. Эта переменная определяет какие единицы используются в чертеже - метрические (мм) или британские (дюймы). Можно заметить что штриховки меняют свой масштаб ("плывут") ровно в 25.4 раза (1 дюйм = 25.4мм). Соответственно если переменная 0 то единицы британские и штриховки из файла acad.pat а типы линий из файла acad.lin. Если же переменная равна 1 то единицы метрические и образцы штриховок из файла acadiso.pat а типы линий из файла acadiso.lin. Можно заметить что файлы с iso и без iso по сути одинаковые, но все соответствующие цифры в них отличаются в 25.4 раза, поэтому когда вычерчивается штриховка при включенном "метрическом" режиме она имеет один вид, а если та же штриховка вычерчивается в "британском" режиме, то она будет в 25.4 раза чаще, ХОТЯ В СВОЙСТВАХ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ЭТИХ ШТРИХОВОК БУДУТ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМИ!!! Это связано с тем что ОБРАЗЦЫ ШТРИХОВОК взяты из разных файлов и они разного размера, хотя в свойствах имеют одно и то же название. Проблема часто связана с программой Project Studio, определенные команды или действия которой (до конца не выяснено какие) вызывают изменение этой переменной.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
1 Вариант: Если вам не приходится работать с британскими единицами измерения, то открываем блокнотом файл acadiso.pat, который лежит в папке C:\Users\"Имя пользователя"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD ХХХХ\R18.2\rus\Support. Копируем все его содержимое. Открываем файл acad.pat, удаляем все его содержимое и вставляем туда скопированное из файла acadiso.pat. После этого стандартным штриховкам Автокада будет "по барабану" изменение этой переменной, они всегда будут в "метрической" системе. Аналогичные действия надо проделать с файлами acadiso.lin и acad.lin (скопировать содержимое из "acadiso" в "acad"). После этого и стандартным типам линий тоже будет "по барабану" значение переменной MEASUREMENT. Дополнительным штриховкам, записанным в отдельных файлах этот параметр "по барабану" изначально.
2 Вариант: Если приходится использовать британскую систему, то единственный выход это - пристально следить за значением системной переменной MEASUREMENT. К примеру добавить в автозагрузку .lsp файл с реактором на изменение системной переменной (предварительно написав его ). Таким образом можно заодно отследить, что вызывает изменение этой переменной. Такая информация была бы полезна разработчикам Project Studio CS. Так что если кто отловит - сигнализируйте!
overband вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 18:52
бывший...
Краснодар
overband,
Спасибо!
357 вне форума
Project Studio R3 DDlis ПО от CSoft 10 18.01.2011 06:47
Не печатаются чертежи сделаные с помощью Project Studio CS Student ПО от CSoft 1 24.03.2006 08:44
масштаб экранного отображения весов линий Александер AutoCAD 5 10.11.2005 13:08
Масштаб в Project Studio CS R3 или 3.5 DDlis ПО от CSoft 1 05.09.2005 10:29
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? Aleks Основания и фундаменты 4 07.10.2004 13:07
