По какому ГОСТ выпускают двутавры с уклоном полок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какому ГОСТ выпускают двутавры с уклоном полок
Непрочитано 08.04.2022, 13:30 #1
diek
от туда
Добрый день
В качестве разъяснения техэксперта имеем следующее: "Применение ГОСТ 8239-89 на территории Российской Федерации прекращено с 30.11.2018. С 01.05.2018 действует ГОСТ Р 57837-2017. В период с 01.05.2018 по 30.11.2018 на территории Российской Федерации на добровольной основе применялись ГОСТ 8239-89 и ГОСТ Р 57837-2017".
НО, как известно ГОСТ Р 57837-2017 "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок" и никаких с уклоном полок там двутавров нет.
Так по какому ГОСТу выпускаю двутавры с уклоном полок или уже только по ТУ ?
Непрочитано 08.04.2022, 14:50
dmitriy_zpk
ГОСТ 19425-74
dmitriy_zpk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 11:00
diek
от туда
Сообщение от dmitriy_zpk Посмотреть сообщение
ГОСТ 19425-74
этот гост на специальные двутавры и швеллеры и он ни как не бьётся с ГОСТ 8239-89.
diek вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 13:49
1 | #4
AlexKniga
Сейчас нет действующего стандарта на двутавры с наклонными гранями полок. ГОСТ 8239—89 отменен в связи с отсутствием производства этих двутавров в России. ГОСТ 26020—83 отменен по той же причине. СТО АСЧМ 20—93 перевели в разряд национального стандарта.
ГОСТ Р 57837—2017 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Тех усл» действует с 01.05.2018.
Применение ГОСТ 8239-89 "Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент" и ГОСТ 26020-83 "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент" на территории Российской Федерации прекращено с 30.11.2018. (приказы Росстандарта от 30.11.2018 N 1047-ст, 1048-ст).
СТО АСЧМ 20—93 «Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Тех усл» отменен с 01.05.2018 (включен в ГОСТ Р 57837—2017).
AlexKniga вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 23:15
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Вопрос с юридической точки зрения или с практической? Нужно правильно сослаться в проекте или нигде не купить?
crosandr вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 09:55
dmitriy_zpk
Они не бьются, это верно. Но массово у нас делают двутавры с наклонными полками только по ГОСТ 19425-74.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2022, 07:17
diek
от туда
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
вопрос с юридической
----- добавлено через ~22 мин. -----
получается, что на данный момент в проект заложить "обычный" двутавр с уклоном полок нельзя, только специальный
diek вне форума
Как определить что отверстие в приливе оборудования прикрепляемого к фундаменту, фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-2012, нормальное или увеличенное ? Помогите подобрать тип шайбы! osuturuk Основания и фундаменты 1 28.01.2022 13:06
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
Advance Steel 2016 __ врезка уголка в швеллер с уклоном полок M_A_G_81 Advance Steel 1 24.11.2015 17:19
По какому ГОСТ выполняется таблица экспликации свай. folkoru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.07.2012 13:27
