При прокладке трасс кондиционера повредили монолит, что теперь делать?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ковырять стены, конечно, плохо, но в данном случае не критично (хорошо что потолок не ковыряли).
Газобетон вообще не несущая конструкция, а описанное ковыряния бетона не выглядит страшным. Не принципиально чем. В вашем случае подойдёт любая ремонтная смесь для бетона (MasterEmaco S110 TIX например). На газобетона любая штукатурка. Важнее тут обеспечить защиту от попадания внутрь воды и прочего. Особенно снаружи. |
и это правильно..
Штроборез и болгарка эффективнее лома. А вот ума и знаний не добавляют. Пожалуй на строительные инструменты и алмазные диски нуна делать наклейки. Серп и яйца, молот и палец (21-й).. Ибо нех мучать железобетон и рассказывать байки типа все нормуль и ничё ни будит.. Пилоны толщиной 20 см, перемычка 20 см, штроба глубиной 5 см, арматуру не перерезали. Где арматура и как она расположена? Или следы среди замазали/спрятали? |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? | Domovoj | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 09.04.2013 17:40 |
Возможно ли не делать отмостку для здания? | Solne(hn@ya | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.03.2013 14:34 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
