С каким ПО можно в полях проводить обследование линейных объектов ВЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > С каким ПО можно в полях проводить обследование линейных объектов ВЛ?
Непрочитано 11.04.2022, 10:25 #1
IvanV85
Доброго дня!
Столкнулись с задачей: необходимо провести обследования линейных объектов в МО, около 20шт, общей протяженностью 38км.
Задача: определить состояние существующих ВЛ-6/10кВ, зафиксировать дефекты и точки установки опор (по чьим участкам они проходят)
Я думаю, что должно уже существовать некое ПО для планшета, где можно загрузить публичную кадастровую карту и спутниковые снимки.
При обследовании на экране планшета стилусом прям на карте отмечать, где стоят опоры, прикреплять комментарии, делать фото и прикреплять их к конкретным точкам на карте.
Публичная кадастровая карта нужна чтобы определять примерно по каким участкам проходят линии. где Вл можно вынести на неразграниченную землю и тд.
И потом в офисе всю эту информацию выгрузить на комп проектировщику, чтобы он уже обрабатывал данные и готовил ВОР, сит планы для заказа гео и тд.
Прошу совета, может кто-то подскажет, есть ли такое ПО?
Или нам его под себя придется самим делать.
Спасибо!
Непрочитано 11.04.2022, 10:36
1 | #2
trir
https://nextgis.ru/nextgis-mobile/
trir вне форума
Каким образом можно передать накопленное НДС из режима Монтаж в обычный режим для дальнейшего физ. нел. расчета? JollyVolly SCAD 4 22.01.2021 14:46
Каким способом можно строповать лист металлопроката длинной 6 метров рамной траверсой? nikolaeva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2020 20:52
Можно ли настроить зависимость текста от линейных параметров объекта Pole AutoCAD 3 22.11.2014 15:48
Каким механизмом можно заменить этот механизм запирания крышки? Ilyh@ Машиностроение 7 14.03.2014 06:14
