Каким образом можно передать накопленное НДС из режима Монтаж в обычный режим для дальнейшего физ. нел. расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Каким образом можно передать накопленное НДС из режима Монтаж в обычный режим для дальнейшего физ. нел. расчета?
Непрочитано 22.01.2021, 09:40 #1
JollyVolly
Всем здравствуйте! В ходе выполнения дипломной работы столкнулся с вопросом - Каким образом можно передать накопленное НДС из режима Монтаж в обычный режим для дальнейшего физ. нел. расчета? Ведь нормативные документы говорят об использовании обоих режимов, что в SCADе не реализовано пока. Какие есть варианты переноса или создания нужного НДС? Заранее, спасибо за ответы!
Непрочитано 22.01.2021, 11:13
UnAtom
Нелинейный расчёт по сути является шаговым расчётом, как и расчёт в системе Монтаж. Если считать, что нелинейность описывается упруго-пластической моделью, то на каждом шаге формируется своё НДС системы и пересчитываются жесткости и несущая способность. Нагрузки в нелинейном расчёте нарастают от 0 до расчётных с некоторым шагом (напр.1/10). В Монтаже при работе системы в упругой постановке последняя стадия является расчётным значением, и притулить к ней потом нелинейность не будет правильным. Отсюда вывод, считать надо сразу совместно Монтаж+Нелинейность. Как это реализовано в SCADe - не скажу.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2021, 11:38
JollyVolly
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Я это понимаю. Но это единственный возможный вариант совмещения.
Или есть вариант выполнить режим монтаж в обычном режиме? К примеру: создаем первую стадию, прикладываем нагрузки, рассчитываем с учетом физ.нел., получаем НДС. Создаем вторую стадию, прикладываем к ней НДС первой стадии и добавляем нагрузки, рассчитываем с учетом физ.нел., получаем НДС и так далее. Если такой вариант возможен, то меня интересует как задать НДС первой стадии на вторую?
JollyVolly вне форума
Непрочитано 22.01.2021, 12:16
DENver_M7
читаю книги
Если поможет, то - слева от Зеленой галочки (2-я слева кнопка) - сохранение стадии монтажа в виде отдельной стандартной скадовской схемы (формат SPR).
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC...%B0&rhsyns=%20
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2021, 14:46
JollyVolly
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Эта функция просто позволяет сохранить стадию в отдельный проект. Мне нужно каким-либо образом перенести НДС.
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? extrano SCAD 16 18.05.2018 16:48
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
Каким образом выходить на отметку колодцами хоз-фек канализации? Alextururu Железобетонные конструкции 7 23.11.2017 13:38
Каким образом можно перейти от сметных норм к реальным деньгам? Юрий_Нд Прочее. Отраслевые разделы 47 20.09.2017 17:01
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
