Каким образом выходить на отметку колодцами хоз-фек канализации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким образом выходить на отметку колодцами хоз-фек канализации?
Непрочитано 01.11.2017, 15:41 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста каким образом можно выходить на определенную отметку в колодцах хоз-фек канализации.
Резать кольца?Кладка кирпичом или еще что?
Спасибо
Непрочитано 01.11.2017, 19:40
engngr
сети
Московия*
Не колодцем, а горловиной. Смотря где колхозите. Вы проектный или стройподряд?
engngr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 10:40
AlexPod
Инженер
Если вы выходите горловиной на уровень грунта (покрытия), то есть несколько вариантов:
1. Набирать высоту кольцами и плитами разной высоты с учетом люков (кольца высотой 1 м; 0,5 м; 0,15 м и другими). Если цельными обычными не получается в альбомах бывают еще специальные доборные кольца малой переменной высоты. Еще сейчас производят кольца горловин не совсем альбомные (0,3; 0,6; даже 0,9 видел). Но тут надо знать с каким альбомом работать (в Москве многие Мосинжевскими пользуются).
2. Резать кольца по высоте (если строите,но это не самый лучший вариант, 1-й вариант лучше).
3. Можно сделать монолитное кольцо самому (тоже не очень идея).
4. Кое-где разрешают кирпичи, но эта идея тоже очень плохая.
При проектировании еще бывает, что тело самого колодца не сильно заглублено и горловины может не быть или состоять только из плиты с люком.
Если вопрос по днищу, то если не смогли сборняком, то монолит ваше все.
AlexPod вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 11:10
Alextururu
Всем спасибо.
Подскажите пожалуйста серию на вышеизложенные решения,
Alextururu вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 17:37
| 1 #5
yurakolomiets
А нельзя просто, чтоб кольца были ниже отметки, а внутрь насыпать чего нибудь и сделать монолитное дно на нужной отметке?
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 17:24
Alextururu
Можно, но это доп. работы и доп. материал.
Непрочитано 23.11.2017, 13:04
Baumann
homo soveticus
Обычно проектировщики закладывают решение с кольцами. Но на практике приходится кирпичами. Недолговечно, продавливается колесами самосвалов, особенно задними мостами. Но если кладку собрать качественно, с заполнением всех швов и сделать ее невысокой-то прослужит лет 10. А можно самим из фанеры на месте круг состряпать, пусть и на эллипс будет похож-если люк сядет,-то все норм.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 13:38
yurakolomiets
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Да какие-там доп. работы, засыпал грунтом из обратной засыпки, сыпануть щебня, бетона 10 см на дно. Быстро, просто и сердито. Ну, а если время есть, и кольца будут изготавливать где-то по месту, думаю, договорится, чтоб сделали несколько колец меньше высотой можно.
Каким образом лучше всего смоделировать оттяжки мачты со3Dатель Лира / Лира-САПР 4 17.07.2013 14:42
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 8 11.06.2013 18:28
Каким образом просходит пересогласование проекта? Вадимовна Прочее. Архитектура и строительство 12 23.05.2013 14:30
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
