Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу.
Непрочитано 03.03.2013, 13:53 #1
yarus.khv
Задача следующая.
Необходимо определить напряжения в некоторых точках (две точки в нижнем поясе, две в верхнем и две по стенке) пролетного строения коробчатого сечения (сечение представлено в файле№1).
По длине пролетного строения выполнены поперечные балки через каждые 3,5м (файл№2).
Мои рассуждения такие.
Так как длина моста около километра, то моделировать пространственную схему в лире - не очень реалистично, поэтому принял решение воспользоваться модулем Лира-КС, а в Лире выполнить модель моста стержнями.
Итак, конвертировал из автокада сечение в Лира-КС, далее перенес его в лиру, посчитал, получил усилия, и из Лиры опять перешел в Лира-КС, чтобы посмотреть напряжения. Но проблема в том, что при таком раскладе поперечные балки не учитываются, что в общем то делает мою модель глупой.
Отсюда вопрос, кто-нибудь может посоветовать каким образом учесть поперечные балки, учесть пространственную работу конструкции, решая ее вышеописанным методом??? Может еще какие-то метод подойдет для решения этой задачи?
Забыл заметить, что расчет выполняется для нахождения напряжений при продольной надвижке, то есть необходим учет только собственного веса пролетного строения.
Тип файла: rar файл№2.rar (204.4 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: rar файл№1.rar (386.0 Кб, 343 просмотров)
Последний раз редактировалось yarus.khv, 04.03.2013 в 03:28.
Непрочитано 03.03.2013, 23:05
Yaroshutin
Если рассматривать схему в виде единого изогнуто-скрученного стержня (за счет эксцентриситета приложения нагрузки) замкнутого сечения, то выполнить корректный расчет в Лире скорее всего не удастся (не учитываются искривления сечений).
Прочитал, что лира 10 учитывает стесненное кручение. Тогда можно. О поперечных балках можно будет не думать пока не перейдете к расчету самой ортотропной плиты.
Принципиально это описано в учебнике Гибшмана (Проектирование транспортных сооружений, 1988).
Последний раз редактировалось Yaroshutin, 04.03.2013 в 00:43.
Yaroshutin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 03:32
yarus.khv
Я так понимаю вы пишете это для схемы загружения эксплуатационнной нагрузкой от транспорта?
Пока что такой задачи не стоит, мне необходимо определить напряжения от собственного веса при надвижке.( но возможно позже понадобится и тот, расчет о котором вы говорите)
Речь идет о расчете ортортопной плиты?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 09:19
Yaroshutin
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Там и о расчете коробчатых пролетных строений с учетом кручения, и о плите. Но пример расчета плиты доступней изложен у С.Р. Владимирского (есть, правда, некоторые опечатки).
Тогда можно обойтись и без поперечных балок. Не забывайте только про их вес.
Вот только что в Лире делать с изменяющимися граничными условиями - непонятно. Скорее всего придется для каждой из стадий вводить свои связи в узлах, может быть можно их отключать в модуле монтажа. Или выбрать наиболее ответственные стадии и вручную сформировать схемы.
Надвижка, как готовая опция есть в мостовых пакетах (MIDAS.Civil, SOFiSTiK, RM.Bridge - реализация в каждом своя), там возможно получить огибающие результатов на всей длине надвижки.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 13:50
yarus.khv
Сообщение от Yaroshutin Посмотреть сообщение
Мне нужно получить напряжения в верхнем поясе,нижнем поясе и в стенке. Вы считаете если не учитывать поперечные балки, то эти напряжения будут корректны? ведь балки работают совместно с коробкой или я не прав?
Да, придется повозить вручную видать..
Данных ПК у меня к сожалению нет)
Непрочитано 04.03.2013, 15:12
Yaroshutin
Ну на то они и поперечные балки. Изгибную жесткость они не определяют, в случае надвижки по прямой будет чистый изгиб в вертикальной плоскости (если не рассматривать работу на ветер и колебания в горизонтальной плоскости), можете вообще расчетную схему свести к половинке - результат от этого не изменится.
Непрочитано 04.03.2013, 15:35
Cfytrr
Питер
И хорошо бы учесть редукцию сечения верхнего пояса в корне консоли и области концентрации напряжений в местах крепления аванбека к коробке (если он применяется)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 20:09
Yaroshutin
в Лире
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 13:27
yarus.khv
Покопался немного и определил, что правильней считать, что у меня все-таки прямой поперечный изгиб.
http://nnov.rgotups.ru/files/uch_lit...SM_G6_2_22.htm
Суть от этого наверное не меняется, все логично вроде бы, но меня смущает вот что: если убрать эти самые поперечные балки вообще (например на длине 100м), то верхний пояс и нижний вообще сложатся, а я их работу из расчета выкидываю. Поясните этот момент, если не сложно.
А можно поподробней про редукцию сечения или ссылку на литературу, если не сложно.
Да, аванбек есть, ну при решении задачи стержнями+ЛИРА-КС как-то дополнительно учесть концентрации в этих областях не получится...
Непрочитано 06.03.2013, 16:57
Cfytrr
Питер
yarus.khv,
СНиП 2.05.03-84
п. 4.26 "минимальный момент сопротивления сечения нетто, определяемый с учетом эффективной ширины пояса". Только составителя СНиПа пишут, что коэфф редукции нужно определять исходя из "максимальное и минимальное напряжения на данном участке пояса , определяемые расчетом пространственной конструкции в упругой стадии". Фраза вызывает недоумение, если мы из пространственного расчета получили максимальное и минимальное значение напряжений то зачем нам вообще нужен этот коэффициент?
У Корнеева в книге "Стальные мосты. Теоретическое и практическое пособие по проектированию" в п 5.1.4.1. Этот вопрос изложен куда понятней.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 23:13
Yaroshutin
да, это более корректно... тем не менее, в обоих случаях при деформации происходит поворот сечений, нормальных к продольной оси стержня, без деформации из плоскости. Напряжения в поперечных балках (кроме локальной нагрузки) могут возникнуть при кручении, когда изменяется форма сечения.
Редукционные эффекты учитываются при расчетах эффективной ширины по СНиП.
Гибшман, Проектирование транспортных сооружений, стр. 281-282
Корнеев М.М. Стальные мосты, стр. 120
поищите так же по фразе shear lag
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 13:33
yarus.khv
Чего-то я заморочился по этой теме и отрыл вот чего:
так как касательные напряжения в общем случае распределены по сечению неравномерно, то при поперечном изгибе поперечные сечения балки строго говоря не остаются плоскими. Однако при h/l (где h - высота поперечного сечения, l - длина балки) оказывается, что эти искажения заметным образом не сказываются на работе балки на изгиб. В данном случае гипотеза плос*ких сечений и в случае чистого изгиба с достаточной точностью приемлема.
источник:http://www.nuru.ru/sopr/029.htm
Начал работать над стержневой схемой в лире и понял, что задача тяжелее, чем казалась. С сечениями разобрался, но вылезла главная проблема: смоделировать в Лире надвижу не получается, хотя бы по той причине, что не получится "двигать" пролет по опорам пошагово (на 3м, например), просто меняя загружения, так как узлы и элементы(то есть сама схема) должны быть неизменными в любом загружении. Создавать для каждой надвижки на 3 метра отдельно файл - это маразм.
Есть еще один способ, до которого допер, потом порылся по форумам и нашел подтверждение:
Я давно хочу реализовать надвижку в Лире с использованием системы МОНТАЖ, просто объектов подходящих не было. Идея следующая: делаем плоскую стержневую схему всей надвигаемой плети и аванбека. Задаемся шагом надвижки, например, 1.5 м. Соответственно делаем опорки под пролетом с этим шагом - получается, как будто вся плеть лежит на стапеле. Каждый шаг надвижки в системе МОНТАЖ задается как демонтаж одной опорки, когда аванбек наползает на промежуточную опору - монтируем её (т.е. "возвращаем" ранее демонтированную опорку), но потом с каждым шагом надо не забывать переставлять пром. опору на 1.5 м (делать демонтаж в точке "х" и одновременно монтаж в точке "х-1.5"). Как бы в этой схеме реализуем принцип относительности - не пролет ползет по опорам, а опоры под ним. В Лире такое можно реализовать только при максимально упрощенной схеме, т.е. где пролет представлен стержнем КЭ10 с соответствующими геом. и весовыми характеристиками, иначе при числе стадий монтажа-демонтажа, исчисляемыми сотнями, расчет будет идти около недели, я думаю.
Здесь тоже ряд проблем:
Длины пролетов у меня кратны 100мм, а значит опорки нужно ставить с шагом 100мм. Длина моста - 1км. Для каждой надвижки (3 метра например), используя модуль монтажа, необходимо вручную перебраться больше 300 стадий...
в общем бред.
Поэтому застрял. У кого-нибудь какие есть идеи??
Прослышал, что вроде как у нас софистик есть лицензионный, скажите, если в нем полный ноль, разобраться с надвижкой за сколько реально? стоит браться?
Последний раз редактировалось yarus.khv, 07.03.2013 в 14:13.
Непрочитано 07.03.2013, 14:57
Cfytrr
Питер
Длина моста - 1км
Если толкающие усилие будет "равномерно размазано" по всей плети (Лифтинг&Шифтинг) то обсчитать надо только первые 3-4 пролета, потом НДС в балке от пролета к пролету будет повторяться. Если толкать будем только в торец, то обсчитываем первые 3-4 пролета и последние пролеты при максимальном толкающем усилии.
А этот Софистик умеет устойчивость отсеков по СНиПу считать?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 16:44
yarus.khv
Если посмотреть поперечное сечение коробки, то нижний лист выступает от стенки на 250 мм. Собственно этот выступ домкраты обжимают и толкают пролет вперед.
Немного не понял, что значит равномерно размазано?
почему НДС будет повторяться??
пролеты по длине разные, блокипо весу разные.. я точно не знаю где будут максимальные усилия, предположить, конечно, можно, взять стадию с максимальным вылетом консоли, при том с самыми тяелыми блоками.. то есть какие-то критические места. Но суть то в том, что мне нужно именно получить НДС на любой стадии (вообще делается это для того, чтоб сравнить расчетные данные с практическими)
не знаю, не работал, про софистик вопрос больше Yaroshutin.
Последний раз редактировалось yarus.khv, 07.03.2013 в 17:01.
Непрочитано 07.03.2013, 17:38
Cfytrr
Питер
На длине в 1000 м, что не регулярное расположение опор? Если регулярное то достаточно "проехать" 2 повторяющиеся группы, а потом все пойдет по той же схеме (если нет особо вычурного продольного профиля).
Если у вас толкающее стоит на каждой опоре, то усилие толкания "размазанное", если толкающее только с торца то...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 12:12
Yaroshutin
Эту фразу уже 2 раз пытаюсь осмыслить и ничего на ум не приходит. Мы ведь говорим о стержневой модели. Сечения в ней остаются неизменными, давайте даже считать плоскими. Что и куда должно сложиться? Поясните этот момент, если не сложно (лучше картинкой).
В свое время программировал надвижку в МИИТовской программе MAV.Structure. Подход был, в принципе, то же - в цикле изменялось положение каждой из опор, а далее данные сохранялись в файл экселя.
Еще вопрос, умеет ли Лира сохранять и выводить огибающие эпюр усилий? В данном случае помимо расчета >300 стадий нужно еще и выбрать экстремумы по каждому элементу.
По приложению 16? Нет, не умеет. Хотя, если есть желание, можно написать макрос, который это сделает. Или вытаскивать результаты в эксель или другую программу, которая умеет это делать.
Или еще вариант - выполнить отдельную модель участка балки и просчитать по деформированной схеме, но это для частного случая.
Если построение модели не вызовет проблем, то для надвижки достаточно несложного макроса. Есть примеры в комплекте с программой.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 03:22
yarus.khv
Все таки можно в Лире смоделировать надвижку, но только это процесс долгий, нудный и легко запутаться (а с километровым мостом и подавно). Попозже опишу как.
Сейчас решил пока что ограничиться несколькими критическими схемами. Проверил в лире на простом примере, что при надвижке есть эффект накопления усилий, в отличии от последовательного построения статики, а понять саму суть не могу.
Подскажите, где можно найти информацию о накоплении усилий при надвижке?
Последний раз редактировалось yarus.khv, 15.03.2013 в 04:21.
Непрочитано 15.03.2013, 10:21
Cfytrr
Питер
yarus.khv,
Нет там никакого накопления усилий. При конвеерно-тыловой сборке присоединяемые блоки "нулевые" с точки зрения ндс, в процессе надвижки в них возникают знакопеременные напряжения, в проектном положении в них проектные напряжения.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 10:38
nevelll
С-Пб
извините что влезаю, но насколько правильно задавать коробчатое сечение стержневой схемой? или я что то пропустил?
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 20:31
Yaroshutin
Может быть "Вариация моделей" может помочь выделить стадии надвижки (не пользовался такой опцией - может быть неверно её трактую, но если так, и если можно в текстовом файле исходных данных это описать, то может оказаться решением).
Есть определенные допущения, принятые в теории стержней. Если при расчете об этом помнить, то можно получить вполне себе правильные результаты.
Последний раз редактировалось Yaroshutin, 15.03.2013 в 20:40.
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Каким образом учесть в Лире пространственный характер внешних сейсмических воздействий heckfy Лира / Лира-САПР 3 25.03.2011 05:30
