Достаточно ли надежный фундамент под емкость с водой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточно ли надежный фундамент под емкость с водой?
Непрочитано 14.04.2022, 11:32 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Имеется емкость с водой в системе водоснабжения (Бак запаса холодной воды). Фундамент с размерами 2*2. Емкость - 5 куб.м. 1820х1820х2135 мм. Достаточно ли будет если заглубить фундамент на 200 мм., использовать сетку 20*20 - 2 ряда. Высота над землей - 300 мм. В грунте -200 мм. Высоту 300 взял по причине того, что к емкости подведены трубы, к ее основанию.
Непрочитано 14.04.2022, 16:05
Itoshii
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
С необходимым уклоном в самой дальней точке ? 300+уклон ?
Такие резервуары выдержит любой отдельный фундамент с любым армированием. Чаще всего ставят на общий подстилающий слой пола толщиной 250-300 мм с 2 слоями арматуры 12 шагом 200 мм без деформационных швов. Кроме того, надо проверять фундаменты каркаса у резервуара на новую нагрузку. Мало ли.
С вас 200 руб.
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума
Непрочитано 14.04.2022, 21:06
Дмитррр
НЛО
С точки зрения прочности самого фундамента - проблем не вижу.
Вопрос скорее в том, на чём сам фундамент стоять будет. Если на какой-нибудь конструкции - её надо считать. Если на грунте, то нужен ряд мероприятий, зависящий от этого грунта, чтобы фундамент не выходил за допустимые осадку и крен.
Дмитррр вне форума
Нужна помощь в проектировании фундамента под емкость с водой DJ.Rin Железобетонные конструкции 0 13.04.2022 09:45
Как рассчитать столбчато-ленточный фундамент на скальном грунте dima_kuzminki Основания и фундаменты 0 07.04.2019 21:26
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы guliya Основания и фундаменты 8 08.09.2018 10:07
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
