Возможно ли использование трубы вгп 20*2.5 для газоснабжения жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Возможно ли использование трубы вгп 20*2.5 для газоснабжения жилого дома?
Непрочитано 14.04.2022, 21:28 #1
Wpse
Добрый день, возник один вопрос касательно газоснабжения, а именно касательно вгп трубы по ГОСТ 3262-75 d20*2.5, в проекте заложена эта труба, и проект экспертизу прошёл, но подрядчик отказывается использовать эту трубу ссылаясь на то, что :
1.стенка слишком тонкая и труба "плющится" при изгибе на 90°( внутренний угол деформируется)
2. Вообще эта труба не должна использоваться для газоснабжения жилого дома по какому-то советскому СНиПу, что-то вроде "сварочные работы для газоснабжения", так как в нем указано, что стенка должна быть минимум 3 мм
В интернете этот СНиП я не нашёл, нашёл что-то похожее, но там не нашёл таких требований. Соответственно, вопрос в том, можно ли согнуть эту трубу без деформации (возможно другим гибочным станком) и есть ли все таки этот СНиП или такие требования? Проектировщик, к сожалению, молчит по этому вопросу.
Непрочитано 15.04.2022, 00:37
atmex
Машиностроение
Иваново
Скорее всего они гнут не тем радиусом и поэтому у них всё трещит. Гост уточните- Трубы для деталей водопроводных и газопроводных конструкций изготовляют из сталей по ГОСТ 1050.
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 00:49
Wpse
ГОСТ именно тот, который я указал, остальные трубы для газа в проекте тоже по этому ГОСТу, а так же по ГОСТу 10705.
Wpse вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 10:10
horizONT
для данного диаметра ещё есть толщины 2.8 и 3.2 мм
horizONT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 10:45
Wpse
Сообщение от horizONT Посмотреть сообщение
Есть, 2.8 хочет подрядчик, а по проекту 2.5.
Wpse вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 10:49
horizONT
сделать изменение в проекте
horizONT вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 13:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Wpse Посмотреть сообщение
Подрядчик "Джамшутстрой"? Гнет "на коленке"? При этом ссылается на мифический СНиП?
Так "снип на сварочные работы" не диктует толщину стенок. Это, если брать "советский" по производству работ СНиП 3.05.02-88*. Про 3 мм в нем есть только то, что
Газовая сварка ацетиленом допускается для газопроводов условным диаметром не более 150 мм, с толщиной стенок до 5 мм включ. со скосом кромок, с толщиной стенок до 3 мм включ. без скоса кромок.
Вот и все. Проектирование же выполняется по СП 62.13330.2011
4.6 Расчет газопроводов на прочность должен включать определение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них. При этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутренних газопроводов - не менее 2 мм.
Судя по Ду 20 это внутрянка и в проекте все правильно. Газ проектируют знающие и аттестованные люди. "У нас не дураки, на Солнце ночью полетите" (С).
Если же подрядчик по каким-то причинам хочет изменить материал труб, это можно согласовать. Объективно тонкостенные трубы труднее купить, т.к. заводам выгоднее гнать толстостенный вал.
В таких случаях и разница в цене оплачивалась, но эта разница не включалась в объем СМР. Ну, современные подрядчики в этом и не нуждаются.
ShaggyDoc вне форума
Детский сад на первом этаже 7-ми этажного жилого дома. shavkataka Архитектура 7 16.01.2018 06:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Канализационные трубы оранжевого цвета, возможно ли использование внутри здания? Сергей-стройбат Водоснабжение и водоотведение 6 23.09.2013 22:53
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
