Системные переменные
Попробуй вот это:
http://www.caduser.ru/acad/index.php?var_name=PICKFIRST и посмотри сюда: http://www.caduser.ru/acad/index.php |
Клавиша Delete если слетает, то обычно грешат на драйвера ATI... А по этим ссылкам "клавиша не слетела, просто последовательность работы поменяется"
Те же.
Я переменные смотрю в Express Tools > System Variables Editor. А кнопка возможно не слетела. Я так понял не удаляются обьекты при нажатии кнопки. Попробуйте нажать сочетание Ctrl+Delete.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Обожаю когда так делают
![]() Есть такие блондинки которые переставляют винду например если пропала языковая панель. Особенно если совет блондинок постановил что только так можно ее восстановить ![]()
Это переменная называется "магнитной стрелкой", единственно, что ее показания отличаются от географического направления.
С уважением sbi |
ucsxdir, ucsydir, возможно, есть и еще, тоже начинающиеся на ucs*
Таинственная UCSFOLLOW ?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию? | Maps | AutoCAD | 34 | 01.04.2021 13:44 |
Опять про системные переменные | DEL | AutoCAD | 4 | 03.11.2006 11:12 |
Системные переменные и средняя кнопка мыши | CB | Программирование | 16 | 15.06.2006 12:45 |
Как оптом изменить системные переменные? | Archeo | AutoCAD | 7 | 30.04.2006 00:11 |
системные переменные СПДС Graphics | Влад | ПО от CSoft | 4 | 22.04.2004 09:49 |
