Помогите рассчитать мотор-редуктор на секторную заслонку
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите рассчитать мотор-редуктор на секторную заслонку
Непрочитано 15.04.2022, 18:59 #1
Shmitd
Что-то в пятницу совсем не могу сообразить как расчитать мотор-редуктор на заслонку
Считаем М1=F1*dц/2 где F1=(F+m(воронки)*g)*f (коэф тр подш)
М2= F2*R. Где F2=F*f(коэф тр материала)
М=М1+М2
P1= М/R
Если тут все верно. что дальше?
Непрочитано 18.04.2022, 07:19
Думаю, что масса затвора против трения материала совсем никакая будет, если только чего совсем лёгкое и скользкое не будете перекрывать. Да и работает материал там совсем не так как "грузик по листу тащить" - трение покоя, подклинивание в затворе, внутреннее трение материала и сколонность к сводообразованию... Лучше какую книжку по бункерам открыть, там эмпирические графики под разные материалы и сечения приведены. "Врукопашную" можно довольно сильно пролететь.
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 16 20.10.2019 19:16
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. drmtw Основания и фундаменты 16 04.10.2019 13:00
Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")! Beata Конструкции зданий и сооружений 6 28.09.2019 19:34
Помогите рассчитать инсоляцию ext333 Прочее. Архитектура и строительство 9 07.03.2014 19:04
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
