| 1 | #1 |
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки.
drmtw, вам в раздел исполнители. Склад судя по сваям может быть аварийным.
Česká republika
какие, нафик, исполнители? тут нарушено практически все, что можно было нарушить - от диаметра арматуры в сваях до исполнения самих свай и предлагаемого "решения" проблемы. если есть договорные отношения с этими "строителями" - вам прямая дорога в суд. если нет - грузить в багажник и вивозить в ближайший лесок на воспитательные мероприятия
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сочувствую. Что тут еще скажешь. Экономия не экономной вышла. Если бы строители предложили залить плиту, то было бы всё иначе. Раз тут понакопано уже, то можно попробовать столбики эти выкопать и сделать обычные столбчатые фундаменты, но лучше бы не наобум делать, а по результатам изысканий. К осадкам и кренам очень уж эти фундаменты неравнодушны.
А что советует контора со сложным названием ООО "Стиллер"- у которой Вы купили чертежи или Вы чертежи фундаментов у них не покупали?
У Вас грунты пучинистые. И это не свая, а столбик. Как в посту 5, выдергивайте, они легко вылезут при помощи автокрана. |
подрядчик уверяет что все хорошо, там на олдну опору приходиться с таким фундаментам 10тонн, и во вертикали есть требование на буронабивные сваи ? если они не строго по вертикали пробурили , бурили бобкетом, видно что низ сваи смещен, какой допуск на это ? есть ли где это написано в Снип? и что скажите по их решению забить рядом дубль и обвязать все в едино ?
P.S. У вас в расчётных нагрузках на фундаменты есть моменты и сдвиговые усилия. Эти "столбики" даже если каким-то чудом пройдут на N, в принципе не способны принять M и Q... |
а почему можете объяснить пожалуйста ?
Наверное потому, что столбик 1,2м в глине воспринять момент 1 Тн*м и Q в 0,6 Тн не способен?.. Единственное чудо, за счёт которого всё это может стоять - если балки под стеновые панели нормально заармируют и зальют совместо с тумбами, это будет подобие ленточного фундамента, но "сваи" к этому никакого отношения иметь не будут...
P.S. И то поперечные балки надо залить... |
Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах | metalirk | Основания и фундаменты | 25 | 20.10.2015 14:48 |
Помогите разобраться с использованием понижающих коэффициентов для равномерно распределенной нагрузки при определении усилий для фундаментов | Маруська | Железобетонные конструкции | 17 | 28.07.2015 12:31 |
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. | alex_prm | Основания и фундаменты | 2 | 03.10.2014 09:56 |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки | baryshnikoff | Основания и фундаменты | 3 | 19.08.2008 13:12 |
