Как на LISP создать кнопки команд на панели быстрого запуска?
Boxa, по-моему, загрузка меню не затронет панель быстрого запуска. Ленту может загрузить, выпадающее меню тоже, а вот кнопки? Не уверен.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Хм... cuix файл, это простой zip архив внутри которого содержаться xml файлы настроек панелей, в том числе внутри есть и файл с именем Menu_Package_Info.xml, который содержит ссылку в том числе на файл QuickAccessToolbarRoot.cui внутри которого в тегах <QuickAccessToolbarStandardItem> или <RibbonCommandButton> содержаться команды меню быстрого доступа. Точно такая же структура и в частичных cuix файлах. Т.е. должно все работать.
А вот проверять и настраивать, я пас. Мише надо, вот пускай Миша на это время и тратит, а я так, только направление показать. |
Мне надо чтобы в пустую панельку кнопок быстрого доступа после запуска команды LISP на этой панельке появились кнопки команд, в списке путей поиска дополнительных файлов появился путь к новым командам LISP и в автозагрузку добавились файлы новых команд LISP. По сути мне требуется набор команд для установки новых команд в панельку быстрого доступа. Это похоже на "установочный пакет" новых команд LISP с добавлением кнопок в панель быстрого доступа.
Сейчас панелька выглядит как показано на рисунке (красными кружочками обозначены команды слева на право): 1)Рисование строительных линий 2)Настройка активного стиля размеров по выделенному объекту 3)Вызов команды старого классического массива 4)Настройка масштабных коэффициентов линий внутри блоков Планируется добавить команду: 5)Настройка стиля, цвета, ширины и веса линии, слоя и т.д. по выделенному объекту Надо чтобы эти команды сами добавлялись в меню быстрого запуска, чтобы не тратить время на настройку AutoCAD на другом компе, например дома. Как это сделать на LISP? |
На лиспе - никак.
В адаптации есть раздел "Панель быстрого доступа":
Если туда накидать команды, то всё появится. Но в посте номер #5 я понимаю, что МишаИнженеру нужно по-сути перенос настроек на другой компьютер. Причем компьютер будет вообще в другой сети, с другими названиями дисков и т.п. А команды для быстрой панели видимо лежат по какому-то адресу, которого скорее не будет на другом компьютере. Да и этих "макросах" тоже могут быть жестко прописаны какие-нибудт адреса расположения. В общем, МишаИнженер, тут не все так просто как тебе хочется... Советую (по своему опыту) почитать про корпоративные стандарты в Автокаде. |
г. Норильск
Если не секрет, то зачем делать кнопку именно на "панели быстрого запуска"?
Там и места-то "кот наплакал"... Чем обычные панели с кнопками не подходят? Делаешь свою, размещаешь там любые кнопки. Т.к. "аппетит приходит во время еды", их будет много."Инсталлятор" при этом можно сделать на ЛИСПе (всего две команды "выгрузить меню" и "загрузить меню").
Счастливо, Алексей! |
Иногда, пока мысль не потерялась, надо быстро нажать "на строительную линию" и начертить все вертикальные и горизонтальные проекции. Поэтому эта кнопка особенно ценна и часто требуется! А в стандартной ленте она скрыта в раскрываемой вкладке. Очень долго ждать пока она раскроется. Остальные кнопки по той же причине. Очень хочется быстро выполнить команды которые делают кнопки! Надо добавить кнопку "Настройка слоя, цвета и стиля по выбранному объекту" и тогда я буду чувствовать себя на одной из вершин комфорта, как это было иногда в CorelDraw!
Колоти команды с ком.строки - и ни в одном, даже самом замудренном интерфейсе не потеряешься.
Надо? Добавляй. Только это уже оффтоп
Просто напомню тему. Там меняли иконку кнопки. Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку. Там показано, как добраться до панелей из лиспа
Так там панели инструментов, а не панель быстрого доступа. ЕМНИП
Как записать последовательное выполнение команд в LISP AutoCAD | rinatnasib | LISP | 3 | 26.11.2020 17:29 |
Пожалуйста помогите создать LISP для изменения (масштабирования) площади замкнутой полилинии (контура) | Karloson1 | LISP | 6 | 26.10.2018 07:54 |
Помогите создать объединенный LISP | zloy1653 | LISP | 0 | 21.02.2018 12:00 |
LISP: Как правильно создать описание блока программно? | WhiteShark | LISP | 10 | 10.05.2013 21:22 |
Неприятные особенности использования запуска команд макросами кнопок | swkx | Программирование | 29 | 16.06.2011 19:02 |
