Как выглядит команда LISP для определения типа выделенного объекта на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как выглядит команда LISP для определения типа выделенного объекта на чертеже?
Непрочитано 16.04.2022, 11:30 #1
МишаИнженер
Как на LISP определить тип выбранного объекта на чертеже? Например объекты могут быть разными: линии, арки, полилинии, блоки, размеры, таблицы и т.д. Как на LISP это можно понять?
Непрочитано 16.04.2022, 11:59
1 | #2
(cdr (assoc 0 (entget ent)))
Хоть иногда бы анализировал чужие коды и слегка посматривал в сторону документации.
Непрочитано 16.04.2022, 12:44
1 | #3
name02
На случай, если хочешь узнать объект, который сам мышкой выбираешь
(cdr (assoc 0 (entget (car (entsel)))))
Последний раз редактировалось name02, 17.04.2022 в 08:43.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2022, 08:50
МишаИнженер
Удалось написать следующий код программы просмотра названий выбранных объектов:
[Выделить все]
 (while (setq el (car (entsel "\n Выбери объект:")))
;;команды которые должны выполняться в цикле пока не будет пустой ввод
  (setq dan (entget el))
  (setq name0 (assoc 0 dan))
  (setq name (cdr name0))
  (princ name)
  (alert (strcat "Был выбран " name))
А как добавить в этот код обработчик "пустого ввода"
Если пользователь ошибется при выборе объекта надо попросить его выбрать ещё раз объект.
А если пользователь нажмет ESC то надо спросить "Вы действительно хотите завершить выбор объектов?"
Как это сделать на LISP?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 17.04.2022, 09:18
name02
Тебе нужно допилить функцию while - как она работает читай справку
МишаИнженер, пожалуйста, сформулируй целиком ту задачу, которую ты хочешь реализовать - вначале ты спрашивал как узнать имя объекта, теперь тебе нужно решение улучшению диалога с пользователем и фильтрацией ошибочных действий.
Что ты в итоге хочешь получить?
name02 вне форума
Непрочитано 17.04.2022, 10:18
1 | #6
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (princ name)
"САПР на базе" в руки и вперед.
Непрочитано 17.04.2022, 12:34
1 | #7
Сергей812
уточню направление посыла от Алексея)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2022, 12:52
МишаИнженер
Спасибо! Книжки посмотрю потом.
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Процесс обработки исключений освоен у меня на VBA. Хотелось бы научиться делать такие вещи на LISPе.
А программку хочу потом использовать для настройки среды черчения AutoCAD в соответствии с характеристиками выбранного объекта.
Такой команды до сих пор нет в AutoCAD! Хотя я помню давным давно такая возможность было в CorelDarw!
В общем хочу сделать копку "Назначить цвет,слой, стиль и т.д. по выбранному объекту"
Вот я вам рассказал свои планы. Теперь может вы мне подскажите как можно задать вопрос пользователю после нажатия кнопки Esc: "Вы действительно хотите завершить выбор объектов?(Y/N)"
Ну или подскажите какие аналоги функции MsgBox есть в ЛИСПе?
Непрочитано 17.04.2022, 13:31
М-да... Ты сначала изучи штатные средства, и только потом начинай что-то изобретать.
Интерактивная лента в помощь
_.matchprop уже не котируется?
Мало того, что направление, так еще и ссылку на скачивание дали. Вперед, с песнями.
initget, getkword, dcl - выбирай. Но сначала все же изучи штатные возможности.
Offtop: До сих пор помню, как прилетел код на VBA, который тупо делал кривой и косой аналог _.array
Непрочитано 22.04.2022, 10:44
1 | #10
VVA
Инженер LISP
В учебных целях
[Выделить все]
(defun C:TEST ( / ent flg)
(setq Flg t)
(while Flg
   (setq ent (entsel "\Выберите объект [завершить]:"))
  (cond ((null ent)(if (= (getvar "ERRNO") 52)(setq Flg nil)(princ " *Мимо*\n")))
	(t (alert (strcat "Вы выбрали \n" (cdr(assoc 0 (entget (car ent)))))))
  (princ)
LISP. Быстрое рисование. QUICKDRAW
Начиная с 2011Автокада ADDSELECTED (команда)
[Выделить все]
(defun C:TEST1 ( / ent flg)
(VL-LOAD-COM)
(setq Flg t)
(while Flg
  (if (VL-CATCH-ALL-ERROR-P(VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda()(setq ent (entsel "\Выберите объект <завершить>:")))))
    (progn
      (initget "Да Нет")
      (setq Flg (=(GETKWORD "\nВы действительно хотите завершить? [Да/Нет]<Да>: ") "Нет"))
  (princ)
VVA вне форума
Скрипт для получения Oject ID объекта и поиска объектов по Object ID на чертеже modest-bp AutoCAD 2 19.04.2020 14:39
Как включить отображение перекрытых линий только у выделенного объекта AutoCAD2011 Marrazzmm AutoCAD 2 07.03.2017 10:32
Lisp. Копирование объекта, шаг и повтор с добавлением в новый слой pobat LISP 9 19.10.2016 08:18
Свойства выделенного объекта не отображаются в выпадающих окнах панелей инструментов AutoCAD2014. afsokolov AutoCAD 1 15.12.2015 14:25
