Autocad не запускается после замены видеокарты
Юбутово@Москва
Борисыч 8 лет ждал, чтобы спросить что-то, вот это выдержка!
![]() возможно проблема в .hdi драйвере Поробуйте /nohardware https://knowledge.autodesk.com/ru/su...eleration.html и в настройках .hdi драйверы пощелкать |
Винда 10, а автокад от 18 до 22 все одно и тоже... Способ, который предложил peshkoff, я уже пробовал, не помогло. Я тут вчера пораскинул мозгом и подумалось, что если автокад на старой видюхе запускается без проблем, то может ему хочется directx 11? А у меня то, получается, везде directx12. Стал копать глубже и в итоге скачал с офсайта Windows SDK, прописал там запуск автокад под directx11. И все ЗАРАБОТАЛО!!! столько времени искал решение, но стоило написать сюда и проблема решилась))) Спасибо всем кто откликнулся)))
А что тут радоваться, купил новую карту и на софтовых дровах сидит, в чём тогда смысл апгрэйда!!!
Поставил самую тормознутую win, вот радость-то... Ты не на северном полюсе, случайно живешь, мёрзнешь? Убей её и заново всё ставь. Возьми нормальную ось, если 10-ку, то прокаченную... ЗЫ Как все уснут, (чтобы тихо было) включи комп, посмотри сколько НА ХОЛСТОМ ХОДУ ось память жрёт, и на сколько % винт и процессор грузятся!? Вентилятор шумит? Если так, то это результат отсутствия мыслительного процесса! )) Без обид... ЗЫ У нормальной оси - винт 0%, память 600-700мб, проц- 0% или 1-2% мах, на холостом ходу! Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.04.2022 в 16:41. |
Т.е нормальные оси в простое себя не обслуживают?
Мастерская СПДС |
... Дефраг SSD? Реестр почистить? Раньше чистил, от вируса лечил и проч фигнёй занимался... А щас просто из образа восстанавливаю (30-40 сек.). Поэтому и антивирем давно не пользуюсь, только Firewall. Остальная тра-та-та в портативном виде.
PS И естественно автоматом не обновляю! А вот, что очень рекомендуется - хотя бы раз в год радиаторы почистить и пасту сменить. Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.04.2022 в 22:26. |
не ссд единым)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- т.е. потеря данных или их утечка некритична..
Мастерская СПДС |
На работе бекапил RAR-ом с путями (автоматом при выключении), щас облака, мать иху... + Yandex и прочие диски...
Работай хоть 24/7! Ось с данными раздельно хранятся. ЗЫ За всё 7-8-рочное время ни разу вируса не видел, потому как на по-но сайты не хожу. Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.04.2022 в 22:47. |
Мастерская СПДС |
Offtop: Недавно обслужил свой бук, сменил заводскую термопасту КПТ-8 с теплопроводностью - 0,48 Вт/(м*К)
на Prolimatech PK-3 с теплопроводностью - 12 Вт/(м*К) в итоге всё, кроме кодирования видео работает тихо и с прохладным кулером...! А кодирование на 10 градусов ниже...))) Что касается работы софта, то при желании восстанавливаю ось из образа за 2-3 мин. Причём образ инкрементный, т.е. могу откатиться на на определённую стадию установки оси, например на предпоследнюю, до установки Autocad... Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.05.2022 в 20:05. |
AutoCAD 2014 - После экспорта вкладки листа в модель "слетают" размеры | IvanChapurin | AutoCAD | 4 | 29.11.2018 10:34 |
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 | Volodya | AutoCAD | 18 | 30.10.2014 14:30 |
AutoCAD остаётся в памяти после закрытия | neky | AutoCAD | 9 | 09.06.2012 11:37 |
Изменения после замены видеокарты компьтера | Borikv | AutoCAD | 11 | 15.01.2009 15:03 |
