Данный узел опирания колонны на фундамент является жестким или шарнирным?
Категорично сказать шарнир или жесткий нельзя, нужен расчет узла.
К примеру, серия 1.420.3-15 в. 1 жесткая база выполнена без косынок, толщина опорной пластины 55 мм. Тут больше вызывают сомнения соотношение размеров колонны и фундамента. И непонятно, что опирается на колонну.
From Siberia with love |
Узел скорее похож на шарнирный. Но нельзя это утверждать однозначно. Надо выполнить расчет конструкции в целом и рассмотреть поочередно два варианта - шарнирный узел, жесткий узел. Может быть там вообще нет связей, нет жестких узлов соединений балок с колоннами и вся конструкция должна завалиться, если еще и опорные узлы колонн принять шарнирными.
Можно ли считать данный узел жестким? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 62 | 09.12.2014 20:33 |
Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания | Дмитрий Ильвес | Металлические конструкции | 1 | 27.04.2014 21:41 |
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD | Скофилд | SCAD | 3 | 18.09.2013 09:05 |
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту | Buks100 | Основания и фундаменты | 11 | 31.05.2011 10:09 |
