Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания
Непрочитано 27.04.2014, 12:30 #1
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
В проекте реконструкции здания планируется надстройка 2 этажей на существующее здание из жб панелей. Кто-нибудь сталкивался с проблемой опирания металлических колонн на несущие стены t150 мм? Нужен узел или совет, где его можно посмотреть. Схему прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg колонна.JPG (36.0 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 27.04.2014, 21:41
genya
Прежде всего смотрите Серии "Узлы стальных конструкций" или разрабатывайте сами.
genya вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
