Как называется тип стыков ж.б балок моста (швы омоноличивания внутри - каркас из выпусков арматуры, соединенных сваркой)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как называется тип стыков ж.б балок моста (швы омоноличивания внутри - каркас из выпусков арматуры, соединенных сваркой)?
Непрочитано 21.04.2022, 13:54 #1
Ahimsa
Добрый день. В паспорт мостового сооружения нужно внести данные о типе соединения стыков ж.б. балок. Как такой тип соединения называется? Бетонируемый или какой-то другой? Не нашла где-либо списка с четким разделением на эти типы. И где бы найти такую классификацию?
Последний раз редактировалось Ahimsa, 21.04.2022 в 14:16.
Непрочитано 21.04.2022, 14:37
sp1ash
Вологда
Имеется ввиду объединение балок по плите продольными швами омоноличивания, или объединение пролетного строения в ТНПС? В стыках по плите выпуска обычно не варятся, разве что для обеспечения устойчивости балок при монтаже.
В паспорт сооружения в системе АБДМ тип объединения вносится в виде значения из списка. Списки типов приводятся либо в техзадании, либо в базе данных АБДМ.
Таблица ТЗ-4.9 - Статическая система пролетного строения
балочная разрезная
балочная неразрезная
балочная температурно-неразрезная
балочная одноконсольная
балочная двухконсольная
рамная
рамно-консольная
арочная безраспорная
арочная бесшанирная
арочная одношарнирная
арочная двухшарнирная
арочная трехшарнирная
комбинированная
висячая
вантовая
ригельно-подкосная
подкосная
Таблица ТЗ-4.13 - Способ поперечного объединения конструкции ПС
по плите
по плите и диафрагмам
по диафрагмам
по поперечным балкам и связям
по поперечному настилу
по связям
по плите и связям
по шпонкам (нагелям)
по бетонным шпонкам
отсутствует
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 15:09
Ahimsa
Продольные швы омоноличивания имеются в виду, я так понимаю. К какому типу соединений их относят.
Цитата из "Временной инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах" (2003 г.):
"Тип стыков металлоконструкций: клепка, сварка, высокопрочные болты; железобетонных конструкций: клееные, сухие, бетонируемые и т.п."
Всего списка типов по ж.б. нет, и мне непонятно, бетонируемые это или какие-то другие.
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
А что такое "база данных АБДМ"?
Я в первый раз такую работу делаю и я не мостовик, а дорожник, поэтому пока только разбираюсь во всем этом.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 21.04.2022 в 15:22.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 15:55
1 | #4
sp1ash
Вологда
АБДМ - Автоматизированная система управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям Федерального дорожного агентства.
От бумажных паспортов уже давно отказались, все результаты диагностики вносятся в систему, и при необходимости оттуда выгружается pdf паспорт.
При составлении паспорта вероятно будет указываться и типовой проект, по которому изготовлено пролетное строение. В нем можете найти информацию о ваших стыках более подробную.
sp1ash вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 16:14
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Если у Вас те балочки по т.п. 56, объединенные по плите, то стыки бетонируемые. Типы стыков вообще-то общие для всех, что у ПГСов, что у прочих мостовиков. Сваркой по закладным, например, клееные, шпоночные и пр.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 06:55
Ahimsa
поняла, видимо, у нас не в курсе про это )) Да, вроде, была информация по типовому проекту. Благодарю!
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
а где в нормативных документах можно почитать про классификацию типов?
Последний раз редактировалось Ahimsa, 22.04.2022 в 07:39.
Ahimsa вне форума
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
