Есть ли клавиатурное сокращение для вызова ARC CONTINUE?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли клавиатурное сокращение для вызова ARC CONTINUE?
Непрочитано 21.04.2022, 21:23 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Странно, но при вызове ARC и ARC CONTINUE в комстроке возникает одно и то же - команда ARC. Вызвать ARC можно также клав. сокращением "A". Существует ли клавиатурное сокращение для вызова ARC CONTINUE, а также для вызова всех иных вариантов дуги из выпадающего меню (ARC START-CENTER-END, START-END-DIRECTION и других)?
По идее - это ведь все опции команды ARC - но при вводе знака вопроса в комстроке после ARC никакого перечисления опций не возникает. А хотелось бы иметь возможность вводить все варианты построения дуги именно с комстроки и клавиатурными сокращениями.
Заметил также, что при повторном вызове команды ARC и нажатии ENTER (или ПКМ) вместо начала рисования новой дуги, после этого начинает создаваться именно продолженная дуга из последней созданной дуги. Причем, даже если после создания той дуги были произведены иные действия и создавались другие фигуры - все равно, начинается создание продолженной дуги из дуги, созданной последней.
Это довольно удобно, но вот понять логику здесь мне затруднительно. Как-то не "по автокадски", не строго сделано. Странно.
Название: Снимок экрана (187).png
Последний раз редактировалось VladiT, 21.04.2022 в 22:03.
Непрочитано 22.04.2022, 08:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Нормальная логика
Сперва вызов команды, затем (при их наличии) параметры команды.
Смотрим внимательно лог командной строки при выполнении команды
zenon вне форума
Есть идея создать Online CAD AllXXX Прочее. Программное обеспечение 35 09.02.2022 11:49
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
проектир-е авт.систем пожарот. осущ-ся на основе НПБ 88-01 или есть еще что-то? Lidia_26 Инженерные сети 4 08.02.2012 12:48
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
