Обрезка нескольких блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезка нескольких блоков
Непрочитано 24.04.2022, 21:11 #1
AmatoryHokage
Есть проблема, пришел файл с подложкой из большого количества блоков(кадастры) и нужно обрезать все это дело, до небольшого участка на котором будет проходить проектирование, суть в том, что есть файл, где данную операцию уже провернули, и теперь мне нужно сделать тоже самое с другим файлом, при этом блоки не взрывались/расчленялись, человек как то их все смог подрезать контуром, как это можно сделать????
P.S Чертеж больше 10мб, выкладываю скриншот готового файла и тот, который нужно сделать по подобию
ID:	246929  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2022, 21:33
_.xclip?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2022, 22:30
AmatoryHokage
У меня эта команда не работает почему то, пользуюсь 2019 автокадом. При наборе выдает XCLIPFRAME
AmatoryHokage вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Как сделать "attsync" для одного или нескольких выбранных блоков? Nike Программирование 17 21.12.2016 09:15
Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 17 08.07.2016 11:40
Копирование текста из нескольких текстовых блоков sergey8477 AutoCAD 5 04.03.2015 12:49
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка gdenisn Конструкции зданий и сооружений 18 20.08.2012 22:34
