Нужна помощь по масивам в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Нужна помощь по масивам в динамическом блоке
Непрочитано 29.04.2022, 18:31 #1
PAG_Andrey
Есть задача, панель 330х660(h) на ней есть отверстия, нужно чтобы при растягивании добавлялись новые отверстия и между ними были одинаковые растояния, растояние от края до отверстий 50 мм. Никак не могу сообразить, как так разместить масив, чтобы была и привязка к краям по 50мм и сам масив работал, хелп !
DWG 2010
Панель.dwg (115.8 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 19.05.2022, 12:41
МишаИнженер
В Автокаде нельзя из свойств блока управлять шагами массивов внутри блока. Чтобы решить твою задачу надо задать численное значение "Шаг" для ручек растяжения. Поэтому напиши чему равно значение EQ на картинке и тогда можно посчитать с каким шагом можно растягивать размеры панели чтобы по краям всегда оставалось по 50мм.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 11:21
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Можно. Штатными средствами.
Boxa на форуме
Непрочитано 26.05.2022, 09:12
МишаИнженер
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Можете показать пример динамического блока в котором можно поменять шаг массива внутри блока? Очень интересно посмотреть на эту инопланетную технологию!
Непрочитано 26.05.2022, 10:09
Boxa
КЖ; C#
Создаете пользовательский параметр с именем, к примеру, "D" и потом вместо шага массива вбиваете эту самую "D".
Примечание.
на 2017 и старше версиях автокада это точно работает, но при размножении объектов в массиве на 2017 автокаде могут возникать фаталы, на 202Х это уже исправили.
Boxa на форуме
Непрочитано 03.06.2022, 13:58
valerik88
Я себе делал подобный блок. Прикладываю свой вариант твоей панели. Только точка отчёта не центр, а нижний левый угол.
DWG 2007
Панель.dwg (209.0 Кб, 26 просмотров)
valerik88 вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
