Разрешают ли действующие нормы проверять местную и общую устойчивость стержневых конструкций используя нелинейные расчёты выполненные МКЭ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разрешают ли действующие нормы проверять местную и общую устойчивость стержневых конструкций используя нелинейные расчёты выполненные МКЭ?
Непрочитано 30.04.2022, 19:25 #1
eilukha
Вопрос: Разрешают ли действующие нормы проверять местную и общую устойчивость стержневых конструкций используя нелинейные расчёты выполненные МКЭ?
Прим.:
  1. Речь в первую очередь о простейших схемах типа «одноэтажная однопролётная рама», работа которых предельно ясна. Численные методы позволят достоверно выявить и использовать скрытые резервы несущей способности «обычного» расчёта. С другой стороны, простота конструкций позволит легко увидеть и отсечь возможные неадекватные ошибочные результаты.
  2. Тут авторы СП 16 упоминают некий альтернативный расчёт.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 20:03.
Непрочитано 30.04.2022, 21:49
румата
Про МКЭ в нормах вообще ничего нет. Там есть обтекаемые фразы по поводу выборов методов расчета типа: "при использовании вычислительной техники необходимо учитывать действительные условия работы конструкций и рассчитывать их как единые пространственные системы". Что конкретно под этим нужно понимать и можно ли применять МКЭ взамен нормативных формул нигде не сказано.
----- добавлено через 55 сек. -----
Про МКЭ там ни слова.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 22:07
eilukha
Может, что не запрещено, то разрешено?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 22:43
| 1 #4
румата
Может. Но тогда постановка вопроса не верная. Вы спрашиваете, разрешают ли нормы использовать МКЭ?. Нормы вообще-то создавались для того, что бы без применения сложных вычислительных методов(к коим МКЭ безусловно относится) можно было безопасно проектировать. Нормы созданы ради упрощения решения, а не с целью запрета более точного решения в проектировании. Это очевидно.
румата вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 00:30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Чисто бюрократически, думаю, дело обстоит так:
Сооружение должно соответствовать требованиям 384-фз, для этого должны быть выполнены требования "обязательного" и "добровольного" перечней. Комплексы сертифицируются на соответствие норм, поэтому, если сертифицированный комплекс делает проверку мкэ устойчивости, то в какой-то мере полученный результат можно считать соответствующим действующим нормам. Правда ответственность всегда на инженере, а не на авторах комплекса.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 11:07
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Чисто бюрократически большинство пунктов СП 16.13330.2017 носят обязательный характер. Это означает, что эти проверки необходимо производить независимо ни от чего. Поэтому, если речь идет именно о МКЭ в части проверка сечений чисто по сопромату - механике - теории упругости, выполнение обязательных пунктов СП такой расчёт не отменяет. А доказать, что они выполняются, можно только выполнив их .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 16:51
Бахил
всё так. Но там смешно сказано:
если рассчитано с учётом геометрической нелинейности, то рёбра не ставить, а если не рассчитано, то ставить.
Offtop: ржунемогу.
Другой вопрос как считать "с учётом геометрической нелинейности"?
Offtop: Вот за что люблю Ильюху - он вечно находит в СНиПах всякие смешные моменты.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.05.2022, 10:01
Бу_
Считайте, только про коэффициент гамма_s =1,3 не забывайте из п.4.3.2.
Бу_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2022, 11:44
eilukha
Перечисленное предполагает использование КЭ-моделирования как достаточного обоснования несущей способности:
4.2.4 (...) При моделировании нелинейной работы стали для расчетов по первой группе предельных состояний следует использовать расчетную диаграмму (...).
4.2.6 (...) В рамно-связевой или в связевой системе, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме с учетом геометрической нелинейности системы.
15.9.7 Фланцевые соединения, отнесенные по классификации к II, б и II, в, следует рассчитывать по пространственной схеме работы пластины с использованием апробированных методик, или методом конечных элементов с учетом геометрической и физической нелинейности работы соединения, или методом предельного равновесия в соответствии с действующими НД.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 11:53
| 1 #10
румата
Из приведенного только новшество стального СП в виде п.15.9.7 явно разрешает МКЭ для расчета фланцев. Но какое оно имеет отношение к расчетам устойчивости?
румата вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 14:20
Бахил
Кто-нибудь может внятно объяснить, что это за "зверь"?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 18:19
IBZ
Расчетчик МК
Дык это звери одной породы
IBZ вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys diesel-generator ANSYS 35 06.03.2013 18:54
Единые нормы времени на изготовление железобетонных и бетонных изделий и конструкций. fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.05.2009 21:19
