Есть ригеля длиной 18 м для перекрытия зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ригеля длиной 18 м для перекрытия зданий?
Непрочитано 02.05.2022, 21:22 #1
yng. engr. Pavel
student
Приветствую, возник вопрос о проектировании перекрытия для физкультурно-оздоровительного комплекса с пролетом 18 м. Выполняется реконструкция промышленного здания под ф-о.к. Здание каркасное из железобетонных колон и ферм, шаг колонн 6 м., ферма 17,94 м. Почитав темы на форуме, понял, что нужно разбивать здание колонной на два пролета по 9 м. Но тогда нужно будет немного изменять готовый план здания, а желания у меня нету этого делать (допустил ошибку сделал сначала план здания, а нужно было конструктивную схему сделать сначала, а уж потом приступать к плану, наверное). Вот и обращаюсь к вам форумчане, это мало вероятно, но все же есть ли какие-нибудь ригеля длиной 18 м., которые не требуют никаких конструкций на какие они бы опирались (колон), на которые можно будет поставить плиты перекрытий либо сделать монолитным его и готово. Скорее всего, я так думаю, что нужно будет разбивать здание на два пролета по 9 м и ставить перекрытие. Спасибо за проявленный интерес и ответы к моему вопросу, всего хорошего!
Непрочитано 03.05.2022, 00:31
mainevent100
Сообщение от yng. engr. Pavel Посмотреть сообщение
ферма 17,94 м
конечно, есть такие ригеля, они называются "фермы"
но есть и безферменные ригеля пролетом 18 м, серию 1.462.1-16 смотрели?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 09:21
иваниваныч
Есть-то они есть, а где-нибудь поблизости от проектируемого объекта производятся? А то дешевле и проще будет на металл перейти, чем везти фиг знает откуда.
И почему обязательно нужно ж.б. покрытие?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2022, 09:24
yng. engr. Pavel
student
Да я их смотрел, но я не знаю, их можно использовать как конструкции на которых будут лежать перекрытия? На сколько я знаю их используют для покрытий.
Производятся или нет я не знаю, мне нужно для дипломного проекта. А насчет метала я ещё не думал, наверное будет лучше перейти на металл. Пока ещё размышляю над этим.
yng. engr. Pavel вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 10:12
1 | #5
иваниваныч
Так бы сразу и сказали. В Вашем первом вопросе сплошная каша:
Как могут ригели не опираться на колонны (или стены)? Либо Вам нужны не ригели, я что-то еще.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2022, 11:02
yng. engr. Pavel
student
Это я имел ввиду поставить ригель для пролета 18 м, который будет своими концами опираться на стены (колонны) или если возможно крепится к колонне, что-бы по середине где 9 м не ставить дополнительных колон. Короче говоря, что-б под этим ригелем не было никаких колон внутри здания. "какие-нибудь ригеля длиной 18 м., которые не требуют никаких конструкций на какие они бы опирались (колон)", тут я соглашусь с вами что немного не правильно изложил свою мысль.
Непрочитано 06.05.2022, 09:45
1 | #7
Лоскутов Илья
не знаю
Для таких пролетов можно применить и монолитное перекрытие.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 10:16
Verloc
Если для диплома - то есть решетчатые балки 18м пролётом. По балкам кладете ребристые плиты, опирающиеся на стальные столики, которые компенсируют скат. Грубо, но надёжно. В реальности, кончено, балки длиной 18м никто не повезёт.
Verloc вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 10:20
1 | 1 #9
Sibir
Offtop: студент добрался до диплома, а не знает какие пролеты чем перекрываются. Архитектуру пропускал.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Да, на дипломе он озвереет такое считать
Sibir вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 10:37
1 | #10
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Как раз наоборот в рамках диплома такую конструкцию проще вручную посчитать. По короткой стороне как неразрезную балку с равномерно распределенной нагрузкой, а по длинной стороне одно ребро с жестким защемлением по краям. Всякими кручениями можно пренебречь.
Непрочитано 06.05.2022, 11:17
1 | #11
v.psk
Псков
в принципе или в рамках дипломного проекта?
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 12:03
1 | #12
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Есть проще решения
Шифр 1.01.11-1-КМ - Конструкции покрытия из замкнутых гнутосварных профилей с верхним поясом из прокатного двутавра пролетом 24м.
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 12:05
1 | #13
Лоскутов Илья
не знаю
Непрочитано 06.05.2022, 12:45
1 | #14
Tamerlan_MZO
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Поделитесь документом, пожалуйста. В сети не нашел
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 14:21
1 | #15
Verloc
Это внутренний документ компании ФЕРРО-СТРОЙ, откуда он в общем доступе?
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нельзя)) Коммерческая информация.
Последний раз редактировалось Verloc, 06.05.2022 в 14:26.
Verloc вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 14:22
1 | #16
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
А вот в этом будет проблема. Кто может решение предложить?
shvechkova вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 15:32
3 | #17
Timonicheff
Tipovye_reshenia_-_Konstruktsii_pokrytia_iz_zamknutykh_gnutosvarnykh_profiley_sverkhnim_poyasom_iz_prokatnogo_dvutavra_proletom_24m.zip
Timonicheff вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 16:46
1 | 1 #18
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Что-то вы отвлеклись.
Студент спрашивает про перекрытие, а не покрытие.
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? nikx Обследование зданий и сооружений 7 16.02.2021 12:14
Есть ли ограничения максимальной длины зданий из армированной кладки? Dmi808 Каменные и армокаменные конструкции 1 26.11.2020 17:08
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий Alex_M Конструкции зданий и сооружений 1 15.03.2012 09:46
У кого есть СНиП ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ на английском языке, плиз, поделитесь! Aikosha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.11.2011 17:56
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? Михаил К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 17:37
