Как демонтировать плиту перекрытия в зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как демонтировать плиту перекрытия в зданий
Непрочитано 15.03.2012, 08:51 #1
Alex_M
Инженер
Есть 5 этажный кирпичный жилой дом. На первом этаже находится нежилое помещение, нужно сделать вход с этого помещения в помещение на 2 этаже. Для этого планируется устроить металлическую лестницу и для этого демонтировать две пустотные плиты перекрытия длинной 6м, шириной 1,2м.
Вопросы: можно ли частично демонтировать(например половину плиты), и если можно то как разумно усилить оставшуюся половину плиты, с распределением от нее нагрузки на нижележащее перекрытие?
Если демонтировать всю плиту целиком, то каков порядок производства работ при этом?
Непрочитано 15.03.2012, 09:46
DMI
Омск
Частично можно, но работать эта плита не будет так, как задумывалось.
Разумно усилить половину старой пустотки - это демонтировать ее и сделать новое перекрытие.
Если речь о "новых" пустотках безопалубочного формования 120м колбасах, нарезаемых по длине как душе угодно, то серию на них гляньте.
Распределить нагрузку от них придется путем устройства, например, пары балок слева справа, обединенных еще одной, на которую уложат висячий конец плиты. Если обрубок мелкий, то пара стоек с подкосами под висячий конец. Если плита защемлена в стене, то так оставите
Демонтаж... Это самое любимое у строителей. Устраиваем силовые подмости, способные выдержать вес плиты с коэфф. запаса 1,4 и двух карликов-самоубийц, понимающих русский язык, а не мило кивающих. Делается разметка плиты на участки, весом по 50-100кг примерно, если взглянуть в плане то сеточка получается на теле пациента (плиты), размерами 0,3*0,6 ... 0,6*0,6м. И начинаем от середины "отчиплять" по длине кусочки безударными воздействиями (дисковые пилы). Предварительно лучше набурить кучу отверстий по сетке разбиения. "Отгрызли" -> "Легкий тюг" на подмости. Самое веселое будет, когда придется последний центральный участок убирать. Плита может полностью "прилечь" на подмости, а может уверенно держаться через шпонки, заполненные раствором, с соседними плитами. Главное при всем этом процессе вашим неграм соблюдать ТБ и описанные в проекте условия, чтобы "ненаупастьнафиг". Это коротко.
Разметку желательно вести по пустотам (в ребрах арматура, однако, бывает).
Если не секрет, то в каком городе такое планируете, а то у меня что-то похожее намечалось в нефтяниках в моем городе (удивило полное совпадение исходных данных).
Последний раз редактировалось DMI, 15.03.2012 в 10:00.
DMI вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия? Saur Конструкции зданий и сооружений 130 31.08.2016 09:11
расчет на прдавливание безбалочных плит перекрытия высотных зданий Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 5 10.02.2012 11:38
Хочу сверлить плиту перекрытия kamilio Конструкции зданий и сооружений 4 18.09.2009 13:36
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. Bagira SCAD 12 08.10.2008 23:37
