Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Повторная экспертиза при изменениях ВК
Непрочитано 04.05.2022, 14:38 #1
Александр Веймер
Коллеги, добрый день!
При разработке раздела ВК стадии РД из-за больших воздуховодов не получается развести трубы в соответствии с трассами, принятыми на стадии П.
Меняются сами трассы, расположения стояков, количество выпусков.
Требуется ли прохождение повторной экспертизы при данных изменениях?
В соответствии с п.3.8 ст.49 ГрК РФ как будто бы нет.
Непрочитано 04.05.2022, 22:57
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Александр Веймер Посмотреть сообщение
Меняются... количество выпусков
В былые времена это было поводом перезайти в экспертизу, по моему мнению. Сейчас подождать, может, так и не надо будет из-за такой мелочи.
engngr вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 06:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так еще в более былые времена заключение о влиянии изменений выдавала проектная организация.
Но потом ввели п. 3.5 в статью 49:
3.5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения.
"Органы" таких заключений не дадут, оставался повторный заход в экспертизу, но уже только в части изменений. Там еще дальше было про подтверждение, что:
изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы
Теперь пункт 3.5 исключили. Но появился пункт 3.9:
3.9. Оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов
по решению застройщика или технического заказчика может осуществляться в форме экспертного сопровождения органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, которые подтверждают соответствие внесенных в проектную документацию изменений указанным в настоящей части требованиям.
Вроде бы демократично - может осуществляться, значит может и не осуществляться.
Но для этого застройщик должен принять решение, причем письменное в виде какого-то распоряжения. Это значит, что конкретное должностное лицо, которое, скорее всего ни ухом ни рылом в ВК, должно само оценить влияние "изменения расположения стояков, выпусков и прочего" и лично подтвердить это на бумаге.
Что-то я таких отчаянных "должностных лиц", готовых взять ответственность на себя лично в современной системе не вижу. Зачем им это надо? Пусть будет повторный заход, не за его же личные деньги.
А экспертное сопровождение придумали в последнее время, чтобы не мытьем, так катаньем заставить застройщиков платить деньги, только уже как бы не за повторные Заключения.
Однако почему это Заказчик должен отвечать за то, что:
Это вообще-то брак в работе проектной организации. И воздуховоды, и стояки, и всё прочее должны быть "нарисованы" одновременно и расположение всего должно быть увязано между собой.
Так что и "экспертное сопровождение" для такого случая должна бы оплачивать организация-бракодел.
ShaggyDoc вне форума
Инженерные консультации
Нужна ли повторная экспертиза проектной документации? Andrey86rus Организация проектирования и оформление документации 19 17.10.2018 09:35
По какому перечню проводится повторная экспертиза ПД для строящегося объекта после 01.07.2015? fadeaway Прочее. Архитектура и строительство 7 26.01.2016 15:00
Увеличение длинны инженерных сетей - повторная экспертиза? ruppel.au Организация проектирования и оформление документации 12 23.08.2013 13:37
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
