Продлить сразу две линии до их пересечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Продлить сразу две линии до их пересечения
Непрочитано 10.05.2022, 12:43 #1
egorus2014
Где-то находил совет, но уже забыл.
(Способ без вспомогательных построений - то ли клавишу какую нажать, то ли еще что-то...
И линии одновременно удлиняются до их пересечения
(Нашел по форуму сопряжение по радиусу 0, но есть еще способ, какой-то быстрый)
Непрочитано 10.05.2022, 13:38
VitalyAF
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
... скруглить с нулевым радиусом...
остаётся только - трох-тибедох...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2022, 14:07
egorus2014
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Да нет, это был видеоурок одного из экспертов.
О фишках Када.
Там и говорилось, что неудобно продлить две линии сразу. Нужно или строить вспомогательную линию, или сначала одну линию продлевать сильно дальше.
Но он что-то нажимал (клава или мышь, или все вместе) - и сразу две линии продлевались до пересечения)
egorus2014 вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 16:11
1 | 1 #4
Dali
СОП (Сопряжение)
Dali вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 19:06
| 1 #5
doctorraz
электрик
Волгоград
[Выделить все]
(defun c:СР () ;;Смыкание линий:
	(command "_fillet" pause "д" "0") (princ)) ;_ end defun
самый быстрый
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 19:37
| 2 #6
Сергей812
дополнение: вместо ключевого "д" лучше "_r" - чтобы не зависеть от локализации
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.05.2022, 16:09
| 1 #7
Linkshunter
проектирование а/дорог
а еще вместо СОПряжения ("_fillet") можно использовать ФАСКА ("_chamfer") с подкомандой "Несколько" (Multipiay)
Linkshunter вне форума
Непрочитано 12.05.2022, 13:59
2 | #8
shartal
EDGEMODE в значение 1, тогда продлеваются до воображаемого продолжения. По умолчанию значение 0
shartal вне форума
Непрочитано 12.05.2022, 15:35
Taracka
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Супер!
Тоже часто надо соединить две линии.
Taracka вне форума
Схема/ТК на устройство пересечения проектируемого трубопровода и линии ВОЛС ТМихаил Технологические решения (ТХ) 0 07.12.2017 11:33
Развертка линии пересечения 3D объектов alextv Программирование 3 14.06.2009 19:30
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
