Указывать ли в Листе регистрации изменений предыдущие изменения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Указывать ли в Листе регистрации изменений предыдущие изменения?
Непрочитано 12.05.2022, 11:07 #1
stembers
Добрый день!
Вношу очередное изменение в текстовый документ рабочей документации (спецификация). В конце есть Лист регистрации изменений по форме 10 ГОСТ Р 21.101-2020. Из главы 7 указанного ГОСТа и ГОСТа 2.503-2013 я не выяснил, нужно ли указывать ли в Листе регистрации изменений предыдущие изменения?
То есть я вношу изменение №3 заменой нескольких листов через распечатку новых, т.е. не ручным способом, а механизированным. При этом изменённые листы, равно как и титул с Листом регистрации изменений, я перепечатываю. Раз я перепечатываю ЛРИ, то и повторить предыдущие подписи тех, кто вносил изменения ранее я не могу (или не знаю, как надо).
Прошу помочь разобраться, надо ли предыдущие изменения указывать в ЛРИ или только данные по своему изменению?
Непрочитано 12.05.2022, 11:56
Gala1234
Добрый день!
В СПДС это Таблица регистрации изменений. В данном случае при замене нескольких листов, указываются все изменения, только при замене всего документа указывается последнее изменение. Что касается подписей, то надо заново подписать сотрудникам, ответственным за изменения, или их руководителей, если они уже не работают, думаю так.
Gala1234 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 10:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Gala1234 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Почему? И именно в данном случае?
engngr вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 10:57
Alkor527
Пермский край
Ну да, ну да... А потом сиди, вспоминай, изучай, какое там изменение было последнее, после чего замена всего документа произошла.
Всегда надо указывать все внесенные изменения + разрешение на внесение изменений заполнять с пояснениями когда чего и где произошло.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 13:35
engngr
сети
Московия*
Автоматизированно весь док заменяют вроде.
engngr вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 15:58
1 | #6
Gala1234
Приложение Н ГОСТ Р 21.101-2020 "Н.5 При замене всех листов подлинника в таблице регистрации изменений не воспроизводят номера изменений и другие данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в документ изменениям"
Gala1234 вне форума
Штампик изменений ГИПа на титульном листе комплекта рабочих чертежей 1969 Прочее. Архитектура и строительство 6 19.05.2025 10:32
внесение изменений в рабочую документацию mrl Организация проектирования и оформление документации 479 23.08.2024 04:27
Tekla 2017 Как вносить изменения в компонент узла? KnayzRomiros Tekla 4 16.09.2019 14:57
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика Elena.sh Прочее. Архитектура и строительство 45 19.06.2012 14:51
Правила внесения изменений Caesar-79 Машиностроение 2 16.08.2011 00:31
