Монтажная прокладка в листовом шарнире - зачем нужна ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажная прокладка в листовом шарнире - зачем нужна ?
Непрочитано 12.05.2022, 15:20 #1
Rhcp
Здравствуйте.
Возник вопрос, для чего нужна монтажная прокладка (и какова д.б. её толщина) в узле крепления фахверковой стойки к ферме. Узел по Серии 1.427.3-4 Выпуск 1, узел 2.
Спасибо.
Непрочитано 12.05.2022, 16:50
1 | #2
Verloc
Как вариант - из-за выступающей вниз фасонки в узле фермы. Прокладка наращивает толщину, чтобы при прогибе не "переламывалась" лягушка через фасонку фермы.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2022, 17:09
Rhcp
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Да, но в этой же серии, например "Узел 4" без торчащей вниз фасонки, а прокладка есть.
Rhcp вне форума
Непрочитано 12.05.2022, 17:26
1 | #4
Tamerlan_MZO
Компенсация неточности монтажа
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.05.2022, 20:48
1 | #5
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Возможно, раз это ферма, авторы заранее закладывают зазор на прогиб, который потом заполняется по надобности монтажной прокладкой. В балках такого не замечено.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 33 16.10.2017 20:46
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Зачем нужна сериализация? h6784rfg6 Программирование 1 27.09.2013 13:21
Нужна ли арматура в таком фундаменте Дачник Основания и фундаменты 28 11.07.2013 11:01
Металлические лестницы. Косоур. Зачем нужна ось марша? Семенов Металлические конструкции 1 25.11.2012 10:57
