Autocad 2021- En текст размера не меняется вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2021- En текст размера не меняется вручную
Непрочитано 12.05.2022, 15:37 #1
istra
чертежник автокад
Доброго дня.В Autocad 2021- англ. версия. Текст размера не меняется вручную, при двойном нажатии мышкой не выделяет и ничего не меняется.... в properties тоже не дает поменять, заморожено
Может , кто сталкивался, что делать? спасибо
Непрочитано 12.05.2022, 16:30
| 1 #2
фрагмент файла приложи с проблемными размерами
Автор темы   Непрочитано 12.05.2022, 18:53
istra
чертежник автокад
Проблема во всех файлах старых и новых- пару дней назад вместо автокад 2018 установили 2021. И в 2021 нельзя поменять вручную любой размер, причем, на другом компе и с 2021 автокадом этой проблемы нет. дело, видимо в настройеах автокада....
Последний раз редактировалось istra, 12.05.2022 в 19:13.
istra вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 06:02
VitalyAF
Сообщение от istra Посмотреть сообщение
Каким образом, подробней, можно?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.05.2022 в 08:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 08:24
istra
чертежник автокад
2018 еще висит на компе,но еле фурычит, а я начала работать на 2021, а это важно каким образом?
istra вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 08:42
istra, будем гадать без файла?
Непрочитано 13.05.2022, 11:05
shartal
Размер не редактируется по двойному щелчку если это не настроить в cui. Команда Диалред или Текстред работает если по тексту размера щелкнуть?
shartal вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 11:37
shartal,
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 12:23
istra
чертежник автокад
вот пример файла, у меня этот размер нельзя поменять вручную...
DWG 2010
Drawing1.dwg (162.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось istra, 15.05.2022 в 09:49.
istra вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 08:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ответ уже написали в #7 сообщении
zenon вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 19:55
1 | #11
VitalyAF
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
По умолчанию редактируется! Вспоминайте, кто и как настройки поменял.
VitalyAF вне форума
В Autocad 2015 Lite - некорректно распознает текст, при этом отображает его правильно Permadon AutoCAD 1 20.04.2016 13:22
Solidworks Возможно ли текст размера сделать другого цвета, чем размерная линия. voverrr SolidWorks 15 28.06.2015 13:55
Почему, когда я ввожу текст после определенной буквы меняется стиль текста? ai_karamba AutoCAD 3 03.06.2014 08:44
Текст в AutoCAD VBA? Zaraza_1m Программирование 1 16.06.2010 00:06
