Как сохранить Компас файл в pdf чтобы окружности отображались как окружности, а не многоугольники?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как сохранить Компас файл в pdf чтобы окружности отображались как окружности, а не многоугольники?
Непрочитано 12.05.2022, 23:08 #1
Ro-man
При сохранении файла в pdf маленькие окружности становятся многоугольниками.
Есть ли какая-либо настройка в Компасе, типа "точности отрисовки окружностей" при переводе в pdf файл? Или как этого добиться?
Прикладываю фрагмент pdf файлов, вероятно сохраненных не из Компаса. При сохранении аналогичного файла в pdf из Компаса эти маленькие окружности становятся многоугольниками (а эксперт хотел бы видеть окружности).
https://disk.yandex.ru/i/8CNUxrwWVhPmEA
https://disk.yandex.ru/i/dICN_Xv7g8qZbQ
Непрочитано 13.05.2022, 08:31
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно только разрешение увеличить при сохранении
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 08:39
GreyBrain
Я через предв. просмотр - печать экспортировал только фрагменты листа, если листы целиком делал через Файл- Сохранить как... - .pdf. Попробуйте!
GreyBrain вне форума
Как правильно пересылать файл DWG с файлом DXE, чтобы таблицы извлечения данных корректно обновлялись. Crimson AutoCAD 14 20.04.2021 12:53
Как сохранить в DOC файл, OLE2Frame объект Word вставленный в DWG? Enion Программирование 9 29.03.2013 07:52
Можно ли сохранить файл SolidWorks2009 в более поздней версии (2008)? Svetlya4ekk SolidWorks 6 28.11.2011 10:53
Чтобы при старте Автокад не создавал новый файл voverrr AutoCAD 7 24.09.2010 09:33
Сохранить файл в формате dwg через COM-интерфейс AutoCAD'а S32 Программирование 4 18.09.2009 00:20
