Чтобы при старте Автокад не создавал новый файл
гастарбайтер понаехал
Маскво
Где-то
Здесь это было, много и часто. КС: drawing1 (пробела не должно быть) и startup.scr
Последний раз редактировалось BM60, 23.09.2010 в 16:20. |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Profan
может в ворде переменную startup выставить в ноль?)))) BM60 нашёл я этот startup.scr. А куда его девать-то? В корень автокада? Чот не вижу результатов его работы. В автозагрузке лиспов он не отображается. расскажи, пажалста бестолковому? |
Где-то
voverrr, дык там же и написано, как и куда девать.
Все ли тамошние темы прочел? ПКМ на ярлыке своего автокада (на раб столе) и свойства. Там есть два поля вызова, в первый из них ДОписываешь этот скрипт. Кажется, так, если верно помню. Сейчас у меня этого нет. Запиши на бумажку сущ строку и допиши в конец этот скрипт. Не понравится, удалишь эти символы из этой строки - "делов-то"... |
Маскво
дописал.
получиться-то оно получилось, но всёрно не совсем так. Теперь он этот мой тяжёлый шаблон открывает и тут же закрывает. Времени на запуск тратится столько же. А поскольку комп не особо быстрый - вся процедура запуска занимает до двух минут. как вариант при Startup=0 он все эти откр/закр проделывает с простым шаблоном, который всё ж полегче. Но это тоже не полное решение задачи. Вот если бы сделать так, чтобы при запуске он даже и не вспоминал про этот шаблон... |
Новый файл с задани обектами и автоматическими параметрами | Positron | AutoCAD | 6 | 16.11.2009 14:44 |
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами | Billi Bob | AutoCAD | 13 | 08.07.2009 09:48 |
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 08.01.2009 14:08 |
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. | Bluegin | AutoCAD | 5 | 08.04.2008 23:13 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
