Как убрать линию разреза?
эту команду я знаю)
----- добавлено через ~3 мин. ----- эта деталь образована средствами разреза, а не начерчена "руками" в сети нашёл что в атвокад механикал можно это сделать По умолчанию на изображении разреза указываются линии секущей плоскости. В AutoCAD Mechanical отключить видимость можно следующим образом: КМ «Параметры» -> ДО «Параметры» -> АМ Стандарты -> Область «Стандартные элементы: Редактирование настроек». можно ли это сделать в автокад? |
Как нарисовать стрелку взгяда и показать линию разреза | toady | AutoCAD | 12 | 13.07.2018 08:33 |
Не могу скрыть линию разреза | LackyDp | Revit | 4 | 19.06.2018 13:53 |
Как на плане этажа убрать линию соединения двух стен из одинакового материала? | fox_solis | Revit | 1 | 15.12.2016 10:49 |
Как убрать размерную линию радиуса? | DSdoping | AutoCAD | 14 | 01.04.2014 19:38 |
как стереть или убрать не нужную линию в 3Д ? (новичёк) | evgenfrd | AutoCAD | 6 | 11.09.2011 10:18 |
