Как убрать размерную линию радиуса?
dim line forced в свойствах размера. Как по русски будет - не знаю; типа принудительное подавление размерной линии. Если такое требуется на постоянной основе, можешь сделать свой размерный стиль для радиусов. Вкладка Fit.
А я тебе привёл пременную, которая охватит все вновь создаваемые радиусы. Заодно и диаметры прихватит, так что преключаться всё равно придётся. |
При прочих равных условиях меняю три строчки (для выставления "оптимально" важно размер сначала вернуть "домой" - _dimedit _h):
Век живи, век учись - ... |
Bull, я не уверен, ибо на рисунке стоит значок диаметра, а все остальные радиальные размеры выполнены в подстиле "радиальный".
Могу ещё посоветовать скопировать свойтва с- на PS перечитал, уже в котoрый раз сообщение #1. Требуется создать подстиль размера, всё-же... |
PS А указанный "диаметр" будет выглядеть именно диаметром, если его повернуть на 90 градусов. Скругление такое, что можно хоть диаметром, хоть радиусом оформить.
Хмурый, лично меня мой стиль устраивает. Мало приходится через свойства менять стиль. Ну максимум 20% размеров (разнотипных изменений в сумме). Не "кошерно" "Харам" для меня как раз подстиль под каждый чих.
Как убрать подавление размерной линии радиуса | gup_1978 | AutoCAD | 14 | 02.11.2013 18:09 |
как стереть или убрать не нужную линию в 3Д ? (новичёк) | evgenfrd | AutoCAD | 6 | 11.09.2011 10:18 |
Как привязать размерную линию к нулю | Eroshind | AutoCAD | 30 | 29.07.2010 15:48 |
Как вынести размерную линию на определенное расстояние? | hotik | AutoCAD | 9 | 08.07.2010 20:54 |
Как сделать размерную линию без значения? | totalz | AutoCAD | 10 | 28.01.2010 09:15 |
