Как сделать размерную линию без значения?
Где-то
totalz, на все эти "как" надо выделить размер, открыть окно свойств и изучить в нем все свойства.
Как открыть окно свойств, полагаю, вам знакомо!
Интересно получается. Если в свойствах размера задать пробел в Текстовой строке (Text override), то на экране текст пропадает. А теперь представим себе, что такой файл попал к кому-то другому. Он видит размер без текста, однако в свойствах величина размера есть и текстовая строка пустая. Более того, при растяжении размера значение размера в свойствах меняется. Поломает голову?
А вот если этот пробел в текстовой строке убрать, то значение размера на экране восстанавливается. Оказывается, такая операция не убирает ассоциативность размера. |
Ссылки и поля... как сделать? | CadMaster | AutoCAD | 33 | 09.06.2023 11:52 |
как сделать трехмерный чертеж плоским без потери объектов? | tapych | AutoCAD | 11 | 22.01.2010 08:59 |
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? | Aндрeй | Разное | 7 | 01.07.2008 14:05 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
