как сделать трехмерный чертеж плоским без потери объектов?
инженер
Из РФ
Привет какой программой пользуетесь если Autocad то можно с помощью видовых экранов(viewport) настроить нужный вид как для редактирования так и печати( с помощью лист (layout)).Если их испорльзовать то тогда не нужно будет преобразовывать 3д в 2д.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=217069 Поиск придуман не просто так. Да и название программы озвучивать надо |
инженер Регистрация: 30.10.2006
Работаю в AutoCad 2008 англ. Проблема вся в том, что мне надо "сплющить" трехмерную геоподоснову для работы, а не для просмотра или печати т.е. сделать из 3d 2d. Попробовал команду flatten, она поудаляла часть объектов но чертеж плоским не стал.
Спасибо за ссылки. Попробуем Super flatten. О результатах сообщу здесь.
Мы построим этот мир! ...а маляры его покрасят! |
Не секрет. Инженеры рисуют свои коммуникации, сажают сооружения в 2d. Линии привязываются к существующим объектам и получется следующая петрушка: на плане линия должна быть скажем 10 м, но из за вертикальной составляющей ее реальная длина можем быть и километр. Величина ошибки соответствующая.
Ну чтож. Спасибо коллеги! SF помог. Модератор прошу извинить за дублирование темы. Давненько не заходил на форумы, подзабыл.
Мы построим этот мир! ...а маляры его покрасят! Последний раз редактировалось tapych, 19.01.2010 в 18:51. |
М.О.
Геоподоснову сделали в 3D не зачем-то, а потому что так надо, и сети по хорошему лучше тоже делать в 3D в специальной программе заточенной под генплан и сети. Я сам раньше возмущался что от геодезистов приходят топопланы в которых уйма слоёв, пока сам не столкнулся с этим делом и не понял что к чему.
Вариантов достаточно много:
1. команда solprof (из пространства листа) получаете (в пространстве модели) два блока - видимые линии и скрытые с сохранением исходного 3D тела. 2. настроить вид в пространстве модели и сделать exportlayout (в контекстном меню пространства листа) будет так как настроено видовое окно в отдельном файле 3. комманда FLATTEN или SuperFlatten (Express Tools) результат все будет преобразовано в 2D объекты в текущей UCS. есть еще несколько способов но сразу вспомнить не могу
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Архитектор Регистрация: 22.01.2010
Чтобы изменить все высотные отетки 3д чертежа нужно выделить все и изменить координату z. Зделать это можно двумя способами. Первый запустить команду CH и в появившемся окошке в найти свойсто z и исправить его на 0. Второй способ вызвать команду CHANGE
Непаханое поле |
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
Как сделать плоским трехмерный чертеж? | MMM | AutoCAD | 8 | 27.06.2005 13:18 |
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad | passat | AutoCAD | 1 | 08.12.2004 01:12 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
