Как вынести размерную линию на определенное расстояние?
Где-то
Размер проставлен? Тогда выделить и потянуть на одну из ручек, что рядом со стрелками. А почему точно на 12 мм? Если цепочка размеров, то при включенной привязке тяни до совмещения с соседней ручкой.
Дай-ка лучше фрагмент файла с этим размером.
как вариант: проставляете размер таким образом, чтобы он совпадал с обмеряемой линией. Затем дублируете его Базовым размером _dimbaseline, предварительно настроив в размерном стиле Отступ для базового размера.
Затем первый размер удаляете. |
Если объекты ортогональны XY, то пользуясь отслеживанием просто ввести эти 12, а вот если не ортогональны, то будет не совсем 12
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Offtop: 12 - это дюжина, - 12 апостолов, а 13 - это уже чертова дюжина...
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 08.07.2010 в 15:44. |
По ГОСТ первая размерная цепочка должна находиться на расстоянии 12мм от объекта, вторая на расстоянии 7мм от первой. Это все конечно игнорируется, но я помню, что в Автокаде есть функция, которая задаёт именно определенное расстояние выноски.
hotik, см. сообщение #4
PS только я помню, что ГОСТ регламентирует только минимальное расстояние 7 мм между паралельными размерными линиями, а между размерной и линией контура- 10 мм. (п. 2.10) Последний раз редактировалось Хмурый, 08.07.2010 в 22:09. |
![]() Так есть-ли такой гост? И как он тогда может ИГНОРИРОВАТЬСЯ? |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? | Камиль | AutoCAD | 9 | 07.06.2005 20:48 |
Как из trace сделать обычную линию? | Нюра | AutoCAD | 1 | 06.09.2004 17:10 |
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? | Mikhail | LISP | 4 | 28.10.2003 10:33 |
