Какие есть правила стыковки винтовых свай по длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие есть правила стыковки винтовых свай по длине?
Непрочитано 16.05.2022, 15:08 #1
seroja83
Есть сваи для опор контактной сети из трубы D219х12мм (по рабочим чертежам 6228 ОАО"ЦНИИС"). Заказчик разрешает стыковать по длине,но с трапециевидными или пилообразными вырезами. Есть ли какие то нормы на такие стыки? Сколько зубьев,их размеры и т.д. Нигде не нашел.
Непрочитано 16.05.2022, 15:47
Podpolie
А чем мотивирует заказчик такой изощренный способ стыковки трубы по длине? Интересно просто, не попадался еще в такие санкции))). Что там еще впереди за выдумывания ждут?
Попасть еще в вырезы надо при сочленении, соосность соблюсти...
Стыкуется просто по окружности + 3 или 4 накладки по бокам - усиление. Так всегда было трубчатых сваях и шпунтах.
п.5.3.5 ГОСТ 59106-2020 и далее по ссылке. Или в каждой конторе свои правила и игрушки?
----- добавлено через ~34 мин. -----
Если же заказчик не проходимо уперт. То рисуйте и делайте как и острие сваи. 4 зубца будет достаточно, только угол сделайте по тупее)))) - 30-45 градусов наверное. Ну и морока однако.... Но накладки все таки будут нужны.
https://2191818.ru/oborudovanie-dlya...zmetki-konusa/
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 15:23
seroja83
Это требование прописано в рабочке 3015 ЦНИИС. Кольцевой стык только с испытаниями и контрольным завинчиванием на 6м(в той же рабочке прописано).
Тип файла: pdf 3015 Винтовые сваи стык.pdf (118.7 Кб, 196 просмотров)
seroja83 вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 16:02
Podpolie
Понятно, что при такая запись обведенная прямоугольником испугает многих, но если нормальный завод-изготовитель занимается такого или иного вида мет.продукцией у него проблем с лабораторией нет. Это все организовывается за один день. Но они не пишут про накладки, а вот как раз накладки и компенсируют усилия при завинчивании и при возникновении момента при изгибе сваи. Можно с помощью накладок, уперто, попробовать протолкнуть тему простого стыка у заказчика. Накладки при завинчивании не мешают.
Интересно. Не встречал такое. Похоже на перестраховку при завинчивании. Морока большая: стенка трубы 12мм. Фаски снимать для сварки.... Но в проекте написано про трубы от 325мм. Тут с заточным диском хоть есть куда подлезть. Я про исполнение больше думаю, а нарисовать не сложно. Надо рисовать также как изготавливается перо сваи, концы обрезать под трапецию. Пропилы под загиб в конус уже не нужны. 4 зубца для 219мм это конечно много. Возможно будет достаточно 2 или 3 зубца. Надо просто развертку нарисовать и будет видно: 219мм * 3.14 = ~690мм - длина окружности. Перепуск зубцов надо взять, как и размер накладок.
Раз они такое написали, то должны были приложить образец такого стыка в альбоме. Но где теперь авторов найдешь - 8 лет прошло... Во всех типовых проектах других ведомств прикладывают. В индивидуальных тоже.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.05.2022 в 16:09.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 19:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Глупо конечно упираться в один вариант, причем самый сложный. Разработчик понаписал это из политсоображений - типа чтобы сверхгарантированно не скрутило по стыку ИХ детище, никогда.
На деле полное недоверие к сварке при полном доверии трубопрокату говорит лишь об однобокости взглядов. Особенно на фоне "испытать вкручиванием в такой-то грунт на такую-то глубину" - идиотизм обыкновенный. Есть максимальный момент момент, который МОГУТ нести лопасти или на худой конец сама труба - вот на этот момент и ДОСТАТОЧНО испытать, в цеху на простом стенде.
Да и расчетом можно гарантировать - не бином ньютона. А конструкция может быть самой примитивной, как говорит Podpolie. 100500 вариантов, один проще другого.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 09:54
Podpolie
Вся беда в том, что эти сваи для РЖД:
1) Погружать придется в насыпь сверх меры уплотненную с камешками. Но даже с усиленным швом и прочими приблудами без лидерной скважины тяжело.
2) РЖД самая ортодоксальная система, где очень сложно что то получить и согласовать не собрав при этом кучу подписей и печатей. Оно конечно и понятно, связано все с кучами инструкций и безопасностью транспортного движения. Но все равно там такие дремучие люди заседают и "паровозами", если что, они быть не хотят)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 12:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1) Погружать придется в насыпь сверх меры уплотненную с камешками. Но даже с усиленным швом и прочими приблудами без лидерной скважины тяжело..
По п 1) - да хоть в сплошной гранит с прослойками фольфрамовых руд - если лопасти срежутся или труба сама скрютится, то суперстык глупо делать мощнее.
Если это про испытания общие - то это другое, стык необязательно привязывать к грунту - типа ехай на спецполигон с выборкой стыков и крути там до синего кряхтенья.
За лопастями надо смотреть...
По п.2 - это не инженерный вопрос.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 13:35
olf_
негодяй со стажем
В каждой отрасли своя специфика..
Однако это никак не оправдывает некоторые странные решения
Ну не могут быть поголовно все подрядчики конченными рукожопами
Обведенное красным больше похоже на одну из мер для защиты от чужих подрядчиков или закладку для коррупции..
olf_ вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 13:36
Podpolie
По п 1)
Сама труба не штопор - штопор лопасти))). А скручивает или рвет голову трубы на вращателе, переходник на приводе или лопасть. Трубе все равно.
Еще какой вопрос. Последний раз с РЖД участвовал в решении мет.забора решетчатого h=3м в 5км вдоль ж.дороги. Конструктив по генплану и ППР на выполнение. Это песня и танцы с бубнами... 5 рисунков, а писанины размером с "Анну Каренину", что бы никому наверное никому не отвечать за отрезанную башку (по книге))). В первый раз в жизни с краской связался. Пришлось переписывать, с поклонами, чем и как красить. Позор мне, не понравились мои варианты. Дизайнера-архитектора же не подрядили...))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 17:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...скручивает или рвет голову трубы....или лопасть.
Я и говорю, что не одним стыком определяется прочность...
Трубе все равно.
А стык какраз на трубе.
...Это песня и танцы с бубнами..
Я и говорю, не инженерный вопрос. Как и большинство Ваших постов на форуме. Они напоминают рассказы о житии-бытии некоего управдома или прораба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 09:57
Podpolie
Мучает звездный нимб, да...?))))
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 11:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я же говорю, философствования хозяйственника.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 11:41
Podpolie
Больше имеешь и спокойнее спишь))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 09:40
seroja83
Всем спасибо,прислали вот это. Осталось попробовать
Название: стык трапец..jpg
seroja83 вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 11:16
Podpolie
Очень большое спасибо за чертеж. Самому не надо высчитывать, пригодится, всякое бывает.
Но на ф219мм который Вы просили они не дали.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 15:28
seroja83
Принцип понятен.
seroja83 вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 16:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
...прислали вот это...
1. Такую волну на малых диаметрах можно выпилить только резаком (Rz500). А указана шероховатость Rz100 - это уже болгарка/пила.
3. Сварка указана в защитном газе. Что есть не очень хорошо для стройплощадки.
Почему так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 19:24
olf_
негодяй со стажем
А в чем смысл жуткого изврата?
В чем преимущества?
olf_ вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 20:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
#14 А в чем смысл жуткого изврата?
В образовании "зубов" с наклонными участками швов, которые при кручении трубы работают не только не сдвиг (срез по стыковому шву), но и на сжатие-растяжение (разные стороны зубов), т.е. как бы повышается надежность при кручении стыка.
А если учитывать еще и изгибающий момент (на чертеже узла написано "стык равнопрочный"), то можно видеть, что длина шва зубчатого стыка всего на 8% длиннее простого кольцевого. Это значит, в этом плане смысла мало.
В чем преимущества?
Offtop: Армяне лучше грузин. Чем? Чем грузины.А с чем сравнивать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Какие есть ограничения на размещение инфекционной больницы в городе? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 2 07.04.2017 16:59
Есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? Svetkin Разное 59 30.11.2011 13:31
Установка свай стальных винтовых ТВМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2010 00:13
