Кто в железе шарит помогите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кто в железе шарит помогите!
Автор темы   Старый 13.01.2008, 10:07 Кто в железе шарит помогите!
Backbird
Собрал машинку Core 2 Duo E4500 2,20GHz, RAM 2000МБ, плата MSI P35, NVIDEA QUADRO FX 4500, ОС Vista HOME Basic
До этого работал на Intel® Celeron® CPU 2.40GHz 2.99ГГц, 512 МБ ОЗУ, NVIDEA GeForce FX 5900
Разницы особой не наблюдаю, за исключением быстрой загрузки. А в 3D приложениях вообще непонятно что творится. AutoCAD Architecture 2008 рисую три навесные стены перехожу в 3D
начинаю крутить вертеть , комп начинает тормозить аналогично старому, а при попытке отредактировать стену по высоте вообще программа повисла и не отвечает.
Я в замешательстве. Кто знает или предполагает в чем кроется проблема помогите…
p.s. Загруженность процессора 70% оперативку вообще не жрет, дрова качал с оф сайта NVIDEA.
Backbird вне форума
Старый 13.01.2008, 10:12
Profan
Vista, как я понял, не поддерживает OGL (по крайней мере, в AutoCAD 2008), а как там работает Direct3D - хрен его знает.
Последний раз редактировалось Profan, 13.01.2008 в 12:50.
Profan вне форума
Старый 14.01.2008, 01:06
str02
питер
у меня не получилось заставить работать акад 2007 нормально. грузит систему, тормозит. пришлось откатится на 2006. к тому же виста наверняка жрет половину новых ресурсов.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 14.01.2008, 04:35
ystr
Сообщение от Backbird Посмотреть сообщение
Как у Вас настроен файл подкачки?
ystr вне форума
Старый 14.01.2008, 11:14
Bull
Я, конечно, не профи. Но дело, скорее всего, в 32-bit. Т.е. если система такая, то проц практически работает не на 4500, а на 2200 всего.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 14.01.2008, 11:21
Bull, это с каких пор разрядность системы стала влиять на частоту процессора?
По основному вопросу: а на AA сервис-пак поставлен?
Старый 14.01.2008, 11:42
IgorSYS
ПГС
Возможно, глупое замечание, а вы галочку в Акаде на аппаратное ускорение графики ставите?
IgorSYS вне форума
Старый 14.01.2008, 12:21
Bull
kpblc, объясню как понимаю сам. Во-первых, если бы у 2-х процессорных не было бы разницы как работать, зачем бы проги делали с 2-мя версиями (32 и 64). Во-вторых, сам знаю нескольких людей, у которых Vista-64 с соответствующими прогами гоняла явно пошустрее, чем те же проги на 32-х. Т.е. вроде бы всё равно 2 Duo быстрее, чем проц в 2 раза поменьше, но при 64-х системе разница намного более заметна.
Bull вне форума
Старый 14.01.2008, 12:45
Alaspher
e•burg
У ACAD2008 видеосистема изрядно переделана, по сравнению с предыдщими версиями. От версии ОС это не зависит, сделано это якобы для улучшения поддержки многоядерности, но пока принесло только глюки - никакого реального ускорения замечено не было. Для ускорения работы AutoCAD с проф графускорителями нужны спецдрова. Для NVIDIA Quadro® FX это - POWERdraft. Под Вистой ими не приходилось пользоваться, т.ч. о совместимости - не знаю.
Из возможных проблем с железом, прежде всего потестировал бы память, потом видеокарту.
PS: Кстати, не факт, что POWERdraft вообще будет работать с 2008-м и под Вистой - вроде как проект закрыт. Ещё тут по совместимости можно пошарить.
> Bull
Совершенно неверное представление. Архитектура Win32 и Win64 различается очень сильно, в том числе в 64-битной системе сильно снижена совместимость с предыдущими версиями, т.ч. изменение производительности естественно и совершенно не означает изменения тактовой частоты CPU.
Последний раз редактировалось Alaspher, 14.01.2008 в 13:06.
Alaspher вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2008, 13:07
Backbird
Поставил ХР все стало летать, по-видимому виста действительно не поддерживает OpenGL.
Спасибо всем за помощь узнал много чего нового.
Очень интересно мнение о совместимости и адаптации проф. карточек и висты...
Backbird вне форума
Старый 14.01.2008, 13:22
Почитал это, вроде OGl поддерживается, но дровищи надо отдельно на него накидывать.
Старый 14.01.2008, 13:52
Profan
Для AutoCAD'а подходят не все драйверы. Их надо выбирать из списка по ссылке, данной Alaspher в сообщении 9. Иначе, скачав даже последние драйверы для видеокарты, можно получить в AutoCAD'е сообщение о том, что устройство и драйвер не сертифицированы в Autodesk. Это сообщение можно, правда, проигнорировть...
Profan вне форума
Старый 14.01.2008, 14:13
rediska
Мымра
из столицы
Все мои знакомые админы в один голос говорят что:
Пользоваться системами микрософта для работы можно только после выхода первого сервис пака.
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Старый 14.01.2008, 14:27
Profan
Сообщение от rediska Посмотреть сообщение
К продуктам Autodesk это относится в неменьшей степени.
Profan вне форума
Старый 14.01.2008, 14:37
Alaspher
e•burg
Видимо я параноик, предпочитаю не спешить и, по возможности дождаться SP2. Собсно со всем остальным софтом ничуть не лучше...
И это верно, причём с переходом на ежегодное обновление с этим стало сильно хуже.
Alaspher вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2008, 14:57
Backbird
Значит проблема была в OpenGL?
Backbird вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2008, 14:58
Backbird
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Нет не ставил. При установки галочки что выбирать: 3D или OpenGL?
Backbird вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2008, 15:01
Backbird
Сообщение от ystr Посмотреть сообщение
По умолчанию.
Backbird вне форума
Старый 14.01.2008, 17:53
sheriff
http://www.thg.ru/graphic/ati_firegl...600/index.html
рекомендую к прочтению...
sheriff вне форума
Старый 15.01.2008, 03:48
Димас
джедай
Магадан
проблема была в малом количестве RAM
у вас, если не секрет, какой индекс производительности виста показывала? у чего самое меньшее значение было?
а раз загруженность процессора 70% то значит не переключили "аппаратное ускорение"
под хр то хоть не забыли поменять?)
Димас вне форума
Мебель - Помогите кто может GehauZeiger Прочее. Отраслевые разделы 18 14.06.2011 12:03
кто работает в CadWork помогите!!! Артемка Прочее. Программное обеспечение 12 20.11.2009 22:55
Господа помогите кто нибудь разобраться в Nastrane alex1982 Расчетные программы 7 19.02.2008 19:37
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
