Верна ли формула в СП 38.13330.2018 (Приложение Г)?
Инженер-проектировщик
Новороссийск
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Про СП и книги не помню, а разбираться сейчас лень. Могу рассказать суть.
За стенкой тоже будет какой-то уровень воды. Даже если там грунт, то всё равно там будет вода. Её давление показано розовым. Давление воды со стороны волн (водоёма) показано синим. Их разница (суммарное, равнодействующее или избыточное давление - назвать можно по-разному) показано зелёным. Подозреваю, в книге сказано, как считать синее, а в СП, как считать зелёное. Тут тонкий момент, какой уровень воды за стенкой. Если стенка свободно стоит в воде, то уровень по факту тут же что и средний уровень перед стенкой (сообщающиеся сосуды). Кажется, можно принять, что за стенкой уровень воды соответствует низу волны. Это тем более понятно, если за стенкой тоже могут быть волны - в этом случае с одной стороны может быть гребень волны, а с другой стороны впадина. Если же за стенкой грунт, то там может быть грунтовый уровень воды и он может быть в общем случае любым. Например, во время дождя он может доходить до верха стенки. А если там есть какое-то водопонижение, то уровень воды за стенкой может быть ниже уровня воды в водоёме. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Температурный коэффициент Yt (приложение П) СП 25.13330.2012 | dima451 | Основания и фундаменты | 41 | 25.02.2025 15:51 |
Совершенствование СП 294.1325800.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2022 22:28 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Формула СП (8.92) qsw=Rsw*Asw/Sw при расчете плиты на продавливание. | Ната14 | Железобетонные конструкции | 16 | 16.07.2014 13:19 |
Как правильно выглядит формула 112 СП 53-102-2004 | Cosinus | Металлические конструкции | 4 | 28.01.2013 10:49 |
