Формула СП (8.92) qsw=Rsw*Asw/Sw при расчете плиты на продавливание.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Это сделано для удобства вычислений. Если пользоваться сосредоточенными усилиями, то пришлось бы каждый раз подсчитывать сколько поперечных стержней в контуре периметра продавливания и суммировать усилия в них. Поэтому пользуются распределенными усилиями (Fsw.ult=0.8qsw*u, где u - периметр контура продавливания)
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
По-моему господа нормотворцы в расчетах связанных с продавливанием несколько переусердствовали. Таковы нормы. В СНиПе 2.03.01-84 такого ограничения не было.
Не всё так просто в новом СП. Автор темы имеет ввиду рисунок 8.13. Посмотрите его.
Düsseldorf
Коллеги, я тут у Голышева нашёл жёсткое ограничение, что Rsw не может превышать 170МПа, хотя, как мне кажется, народ и 300МПа для В500С частенько закладывает... Что думаете?
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А версию Голышева, год и страницу, можно?
UPDATE: В старом Голышеве (1985 г.) этого нет, в 2001 есть. В нормах текущих этого ограничения нигде нет (были в старом СНиП по ЖБ), а ссылка идет на Rsw. Мое мнение, что 170 МПа в рамках текущих документов можно не ограничиваться. Последний раз редактировалось frostyfrost, 16.07.2014 в 13:06. |
Düsseldorf
В старом тоже есть. Стрёмно как-то с этим продавливанием дурацким. У меня колонна 1,2м на 0,4м с нагрузкой 1100т. Хотел ростверк 0,8м сделать, а тут опаньки, 1,3м без поперечной надо...
Однако, методика расчета поперечной арматуры при продавливании различная в СП 52-101-2003 и СНиП 2.03.01-84* и там были введены как и ужесточения, так и послабления (как раз по Rsw). Подробнее можете посмотреть по ссылке: http://dwg.ru/dnl/4653, там есть оговорка по поводу величины Rsw |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Расчет бетонной плиты на продавливание | Карлсон | Железобетонные конструкции | 52 | 12.07.2009 16:59 |
Продавливание плиты на основании научно-технического отчета | Koker | Основания и фундаменты | 5 | 03.08.2007 15:21 |
