Есть ли команда "Сохранить копию чертежа"?
После выполнения этой команды, активным будет файл из новой папки. А мне надо чтобы оставался активным старый файл из предыдущей папки. Поэтому придется дважды сохранять файл, второй раз в предыдущую папку. Автокад очень долго сохраняет файлы. Поэтому я прошу команду которая ОДИН раз сохранит КОПИЮ файла в новое место, а файл останется открытым из того же места что и раньше.
Не охота искать папки на компе чтобы их открывать потом. Хочется сделать команду в Excel которая бы сохраняла активный файл в заранее указанную папку в ячейке Range("ПапкаДляКопийФайлов").
Нужна только команда на VBA или LISP для сохранения КОПИИ текущего файла. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хоть убей не понимаю глубинного смысла сохранять в два места.
Сохраняю копию чертежа с сетевого диска на свой комп, чтобы видеть потом что было в файле до начала редактирования на следующий день и чтобы чертеж не потерялся если что-то случится на сетевом диске.
Команда СОХРАНИТЬ действительно сохраняет КОПИЮ файла! А команды SAVE похоже вообще нет, вместо неё АвтоКАД подставляет команду SAVEALL которая просто сохраняет текущий чертеж и может все остальные открытые чертежи. |
МишаИнженер, кто ж тебе виноватый, что основной файл меню покорежен?
Доступные команды из ACAD2020, которые хоть как-то касаются сохранения: В панели быстрого доступа по умолчанию только 2 команды - Save и SaveAs: В меню тоже только Save и SaveAs.
Сделал себе дополнительную команду "Сохранить копию файла...".
Это все влияние сетевых технологий инопланетного разума наверное... Последний раз редактировалось МишаИнженер, 19.05.2022 в 14:49. |
офтоп
(завистливо) счастливчики! им АКАД пока что актуален... --- а кстати: не встречал ли кто трендов по переходу на "нанокад" с переносом туда лиспов и тому подобного? я что то нашел конечно, но удивлен, что эта тема не актульна на этом сайте... |
Так и называется.. форум нанокад ру ----- добавлено через ~1 мин. ----- Этот сайт про продукты автодеск.. и вертикалки для них
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 20.05.2022 в 07:19. |
Offtop: Не совсем.
Есть ли команда для вычерчивания паралелльных полилиней с дугами? | mmsh | AutoCAD | 2 | 20.04.2016 10:29 |
Есть ли команда Multiline в autocad 2015 LT | istra | AutoCAD | 5 | 19.07.2015 16:13 |
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 | Vombat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.11.2010 14:00 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
