Эпилепсия у панели свойств в таблице в некоторых файлах AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Эпилепсия у панели свойств в таблице в некоторых файлах AutoCad
Непрочитано 20.05.2022, 07:20 #1
zRaFiNaDz
Доброго дня.
В-общем проблема есть давно. Так и не понял откуда у нее растут ноги...
В некоторых файлах при выделении ячейки таблицы для редактирования ее параметров в панели свойств, последней становится плохо, она начинает мерцать (дергаться) и нормально вставить курсор в нужное место панели свойств получается раза с 3-го или 4-го.
Частично решал проблему (в проектах были сплайны, часть которых была заштрихована) - при удалении штриховки - все приходило в норму.
В проекте на приложенном видео нет такого (сплайнов со штриховкой), и на части страниц такого глюка в таблицах нет.
Работаю в Автокаде 2017 с СПДС, используя связку Екселя и таблиц автокада.
Аудит, очистка чертежа не помогают.
Может кто сталкивался с подобным и решил?
Видео глюка
Как восстановить панели инструментов в AutoCad 2016 msv_mnv AutoCAD 1 05.03.2021 23:39
Как избавиться от подтормаживания Autocad 2014 SP1 при пользовании панелью свойств 9imi AutoCAD 3 03.06.2019 13:12
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования antikrolik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.05.2015 22:40
Изменить шрифт в таблице в AutoCAD ronik710 AutoCAD 4 06.05.2011 10:53
