Изменить шрифт в таблице в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить шрифт в таблице в AutoCAD
Непрочитано 05.05.2011, 18:26 #1
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Здравствуйте.
В AutoCAD я перенёс таблицу из excel. И при переносе в некоторых ячейках получаются один шрифт, в других другой. Нельзя ли как то быстро привезти всё к единобразию?
Сам файл прилагаю.
В excel изменив настройки не всегда всё получается и плохие ячейки в AutoCAD всё равно вылезают.
Что хочу в итоге:
1) текст у меня в стилях "mdorservice"
2) Если зайти двойным щелчком в ячейку, то в нормальных ячейках должно быть "romans", а в кривых ячейках вылезает "Arial"
3) Изменить можно либо зайдя в ячейку и рукам найти "romans" или в properties>content - Там В строке contents оставить только необходимый текс всё остальное удалив.
Но это же очень долго получается. Иногда в таблицах бывают больше десятков таких косяков.
Тип файла: rar Drawing1.rar (22.7 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 05.05.2011, 19:50
Попробуй http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:01
ronik710
Пробовал, но не получилось. Всё про нее перечитал, но 2 мультитекста что я создал в разных стилях всегда оставались исходными и не менялись((
То ли я не понял как программа работает,то ли то что мне надо она не умеет((
Всё. Разобрался. Помогла Лисповская штучка с названием "StripMtext v5-0c.lsp"
Всем спасибо большое за советы
Последний раз редактировалось ronik710, 06.05.2011 в 11:02.
ronik710 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 00:54
Rustam
через команду filter в autocade. выделяешь шрифт и ставишь какой надо.
или копирование свойств
Rustam вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:53
ronik710
Сообщение от Rustam Посмотреть сообщение
Копирование свойств для ячеек не применимо. Она меняет только высоту ячеек в таблице.
В команде "filter" я ничего не нашел, что бы в ячейках можно было поменять шрифт.
ronik710 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Общероссийский шрифт для AutoCAD vanfil AutoCAD 251 27.06.2012 22:40
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
Округление в таблице AutoCad Cfytrr AutoCAD 2 09.07.2010 16:51
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
