По каким нормам принимать освещенность рабочих поверхностей
инженер-электрик
Пермь
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А при чем здесь СанПиН 1.2.3685-21 если речь идет о нормах освещенность рабочих поверхностей мест производства работ для территории переработки твердых полезных ископаемых
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Пермь
Данные таблицы взяты из СП 52.13330.2016 и относятся к освещению помещений, табл. 4.1, 4.2 СП 52.13330.2016.
Я же спрашиваю про наружное освещение, табл.7.5, 7.6 СП 52.13330.2016
Валериан,
1) Ну так по более жёстким нормам из двух норм. 2) ФНиП заменил ПБ, к которому ранее вроде бы были Комментарии к ПБ. Разумеется неактуальные. 3) На генплане наверняка множество прочих сооружений. Может быть они могут диктовать освещённость ? 4) На обогатительных фабриках могут быть рабочие места вне зданий ? Это где ? Что это такое ? Что там делают ? 10 лет назад конкуренты для ОФ применяли освещённость по СП 52. Принимали для какой-то вспомогательной площадки 1 лк, по табл. 11 СП 52 2011 года. Но они не идеал. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.05.2022 в 09:20. |
Чтобы снаружи здания обеспечить нужную освещенность, обычно 100+ люкс, нужно чуть более чем дохрена мачт освещения. Это просто нереально.
Рабочие места, расположенные снаружи зданий обеспечиваются местным перемещаемым освещением обычно, т.к. рабочее место обычно не расположено в одном каком-то месте. Это может быть прожектор возле транспортеров и т.д. Так что освещенность территории берется из требований к освещению проходово и т.д., а конкретное рабочее место подсвечивается локально и доводится до норм освещенности рабочих мест по СП/СанПин (что более жесткое). |
Если читать буквально ваш вопрос, то выходит, что по СП нормируется средняя освещённость, а по ФНиП - минимальная. При, этом в табл. 7.5 СП приведено значение средней освещённости и показатель равномерности освещения U. Исходя из определения равномерности освещения из, например, ГОСТ Р 55710-2013, как Емин/Еср=U, получаем Емин=Еср*U, тогда для разряда зрительных работ XII нормируемая средняя освещённость 100лк, а минимальная 100*0,4=40лк.
Пермь
А по СП 52.13330.2011 для разряда зрительных работ XII нормируемая минимальная освещённость 10лк Почему обязательно 100 лк, есть нормы и на 30 лк и на 5 лк
Пермь
Периодическое наблюдение за ходом производственного процесса - 20 лк
Общее наблюдение за ходом производственного процесса - 10 лк Общее наблюдение за инженерными коммуникациями - 5 лк Табл. 7.5 СП 52.13330.2016
По смыслу нормативов, главная задача - обеспечить освещение рабочего места, соответствующее разряду зрительной работы (с одной стороны), и обеспечивающее необходимый уровень безопасности (ориентирование, эвакуация). Соответственно не понятны метания
Освещенность проездов 10 лк. Это очень мало. В реальности рабочие места освещают местным источником с близкого расстояния. |
Пермь
Да метаний никаких нет, просто хочется определиться по каким нормам принимать освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий, по номам СП 52.13330.2016 или «Правилам безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» для территории переработки твердых полезных ископаемых.
Все правильно, это освещение рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий, п.7.4.1 СП 52.13330.2016
Я ещё немного подумали пришёл к такому вот выводу: поскольку п.7.4.1 и 7.4.2 СП52.....2016 входят в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", то их не выполнять нельзя, поэтому надо их выполнять))
Каким инструментом вести обработку внутренних поверхностей корпуса? | danwm | Машиностроение | 4 | 27.05.2019 08:06 |
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? | svinus4 | Металлические конструкции | 42 | 22.01.2019 13:10 |
Каким обязательным нормам (по ровности) должно соответствовать твёрдое покрытие придомовой территории? | lena-leningrad | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.07.2013 13:19 |
Временный поселок -по каким нормам?? | Una | Архитектура | 22 | 23.11.2012 13:19 |
По каким нормам сдавать в московскую госэкспертизу по актуалирированым или нет? кто сдавал? | chon | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 19.07.2012 13:01 |
