Как сделать загружаемое в автокад изображение пиксельным, а не размытым?
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Описанное вполне естественно.
Качество растрового изображения определяется его разрешением (количеством точек на дюйм изображения). Улучшить его средствами Автокада невозможно. Если хотите узнать разрешение изображения, откройте его в Фотошопе и задействуйте меню IMAGE-IMAGE SIZE. Здесь смотрите строку RESOLUTION. Обычно для просмотра на экране изображения создают в разрешении 72 пиксела на дюйм, а для печати - 300 пикселов на дюйм. Последнее - в общем, предел качества в обычном обмене файлами. Посмотрите свое изображение и если оно имеет 72 PPI (Pixel Per Inch), то его размытие в Автокаде закономерно. Единственный путь - истребовать это же изображение в разрешении 300 PPI, но и оно при укрупнении будет терять качество. Это закономерно для растровых файлов. Также, ощущение "размытия" возникает при просмотре файлов в формате *.JPG, если такие файлы были сохранены с максимальным сжатием для уменьшения их размера. В таком случае следует истребовать от поставщика файла такой же JPG, но сохраненный без сжатия (параметр MAXIMUM QUALITY = 12). |
Если приближать изображение оно мылится как на скриншоте 1. Но если совсем близко приблизить изображение, то можно всё таки увидеть пиксели, которые автокад не размывает (скриншот 2). Так вот мне нужно чтобы при приближении изображения были видны чёткие пиксели как на скриншоте 2. |
Возможно, у вас включено автокадское сглаживание типа антиалиайзинга. Это в настройках, в разделе режимы экрана (не помню как это называется в русском Акаде), если включено - попробуйте отключить, вот скриншот с английского -
Попробовал отключить - не помогло, ничего не изменилось
Кстати, если быстро то приближать то отдалять изображение, то оно становиться пиксельным на мгновения, но потом тут же замыливается. Думаю должна быть какая-то надстройка, которая убирает этот эффект размытия. ----- добавлено через ~11 ч. ----- Нашёл. Нужно ввести команду ИЗОБКАЧЕСТВО ( IMAGEQUALITY ) и выбрать Качество изображения: Черновое ----- добавлено через ~11 ч. ----- Нашёл. Нужно ввести команду ИЗОБКАЧЕСТВО ( IMAGEQUALITY ) и выбрать Качество изображения: Черновое Последний раз редактировалось voltamper, 22.05.2022 в 15:52. |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9725 | 31.08.2025 23:02 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Как сделать оттиск в Автокад 2006?? Это вообще возможно в 2006, Или только в 2007? | Tanko Mishkina | AutoCAD | 5 | 02.06.2010 14:15 |
Как сделать чтобы заливка просвещалась и было видно под ней растровое изображение? | helenbeletskaya | AutoCAD | 4 | 14.10.2009 11:06 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
