ледовый каток на покрытии 7-го этажа
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
"водонаполненные кровли",это известная конструкция..Хотя надо думать о нюансах - расширения объема воды при замерзании..
А как с техникой безопасности при катании будет? ![]() "Пирог" катка на перекрытии - "как в цирке" - известен и несложен, В вашем случае вроде комбинированная система (с охлаждающими регистрами в "пироге")напрашивается,а то у нас иной раз пол-зимы - оттепель .. Ну заказчик-то чего хочет - от природы ждать капризов или нет? Последний раз редактировалось Vlamos, 13.01.2008 в 15:34. |
МО
![]() да,тут подумал,дождик при 0 и + С жизнь льда будет портить..Да и снег с высоты кидать..Навес нужен по-любому.А там и ограждение ,так что холодный этаж получается.. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
2 автор: сходите на несколько открытых катков, посмотрите на их эксплуатацию
с водой никаких проблем не будет, есть стандартные решения, и как залить, и как потом все это убрать а вот уборка снега (и отходов уборки льда) будет проблемой, иначе получится каток до первого серьезного снегопада посчитайте заказчику, сколько будет стоить растопить/вывезти снег, может быть он и сам откажется мне кажется, каток на крыше больше подходит для тех мест, где снег не каждую зиму бывает но если есть желание - то почему бы и нет? |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Если дом проектируемый, то ничего страшного, все считается. А вот если он на существующее здание хочет это взгромоздить - надо просто посылать с такими затеями.
Насчет у кого какие были идеи. На прошлой работе наш буржуин корпоративку проводил на кровле здания, называлось "карибский вечер". Запёрли на кровлю 5 тонн песка, устроили пляж. Дело было в октябре, дресс-код - в шортах и панамках. |
AIK
5т песка на какой этаж то носили? Носилками ![]() Последний раз редактировалось FOCUS, 03.07.2009 в 05:43. |
если по теме, то каток можно без проблем реализовать в принципе на любой поверхности и высоте
конструктор Регистрация: 11.12.2004
В Уфе заливают каток на 4 этаже, но этот этаж является верхним уровнем открытой автостоянки(т.е. может заезжать различная техника для обслуживания катка), летом автомобильный кинотеатр. К сожалению не участвовал в проектировании этого объекта, но могу если надо узнать кой какие подробности.
dextron3
Да именно внутри чаши будут колонны (вы угадали). Для у стройства кровли с катком (в зимнее время), а в летнее эксплуатируемая кровля. В летний период возможно еще одну небольшую чашу прийдется делать. От того весь геммор. Нагрузку от воды прийдется давать на колонны (хотя она вроде обжата с 4-х сторон proekt Цитата:
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
Москва - Обнинск
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва - Обнинск
ТОгда все просто надо перенести стояки по всему зданию и всех уговорить помянять кухню и спальню местами.
Как показывается план этажа в строительстве в России? | PL | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.07.2023 12:51 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
